W211 ei vaihda isommalle
Terve! Kyseessä on vm03 w211 722.6 laatikolla varustettu ongelma tapaus.
Tuli mulle viallisena, ei vaihda isommalle. Vikakoodeja antoi p2400 ja p2401. Myös p2310 oli muistissa mutta se lähti nollaamalla. Välillä käy vikatilassa eikä kierrä kuin 3000, onko yhteyttä laatikko murheesee? Ilmeisesti abs kehät menee vaihtoon?
Re: W211 ei vaihda isommalle
Ystävällinen oppitunti liittyen keskustelufoorumien etikettiin: Kerro, mitä koodit sanoivat. Kukaan ei muista geneerisiä koodeja ulkoa, ja kukaan ei varmasti ala niitä asioikseen googlettamaan.
Toisekseen, koska koodit ovat geneerisiä, voivat ne olla puutaheinää. Suosittelen koodien lukua starilla, niin saa ainakin oikeaa tietoa siitä, että mikä noita vikatiloja aiheuttaa.
missäs päin auto on?
Joo pahoittelut, väsyneenä jäi puolet kertomattaT-Row kirjoitti: ↑Ma 21.09.2026 13:14 Ystävällinen oppitunti liittyen keskustelufoorumien etikettiin: Kerro, mitä koodit sanoivat. Kukaan ei muista geneerisiä koodeja ulkoa, ja kukaan ei varmasti ala niitä asioikseen googlettamaan.
Staria ei oo itellä, vikakoodit on luettu xtool d5s lukijalla.
P2400 The right rear wheel rpm signal sent from the traction system via the can bus is implausible
p2401 The left rear wheel rpm signal sent from the traction system via the can bus is implausible
Ja sitten se p2310 oli "one or more messages from control unit n47-5(esp, sps pml and bas control unit) are not available on the can bus.
Live data näyttää "target gear implausible" Sekä emergency running yes
Parin tunnin päästä pääsen auton luokse ja katson onko tcu boksi öljyinen.
nöissä olisi myös hyvä kertoa historiaa; kuinka viat ilmenivät, mitä autolle tehty ennen/jälkeen koodien/oireiden...
kato livedatasta mitä nopeusanturit näyttää, tuskin molemmat yhtäaikaa hajoaa...
Olen törmännyt siihen, että kun takapyörän nopeustieto häviää, niin 722.6 laatikko ei vaihda muistaakseni kakkosta isommalle (auto oli W211 prefacelift).
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
- Mersumaanikko
