W447 EIS-vika (virtalukko temppuilee)
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
2015 malliseen W447 Vitoon taitaa olla tulossa EIS-yksikön kanssa ongelmia. Autoon ei meinaa aamulla millään kytkeytyä virrat ja välillä taas auto ei sammu. Vaatii minuuttien remppaamista että virrat suostuu ilmestymään ja sen myös käynnistymään.... Ilmeisesti tyyppivika. Pahenee koko ajan.
Ajattelin nyt ensin purkaa sen irti ja tutkia omatoimisesti jos sieltä löytyisi joku selkeä kylmäjuotos. Mutta olisiko täällä kenelläkään kokemusta että mikä W447 EIS:n piirilevyssä yleensä on se tyypillinen heikko kohta?
Voi viedäkö suoraan johonkin korjaajalle? Tuntuu vaan 500€ hinta kovalta tuollaisen palikan korjaamisesta....
Jos on vinkkejä antaa niin kiitokset jo etukäteen :)
Jari Ke
Re: W447 EIS-vika (virtalukko temppuilee)
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Toimiiko kaikki muu autossa normaalisti ilman mitään temppuiluja?
Mietin vaan sitä että tuo kapistus lie on CAN väylässä kiinni ja jos ongelmia on jossain toimilaitteessa niin voisiko se mahdollisesti kyykyttää väylää ja sitäkautta sit aiheuttaa ongelmia virtalukkoon? Ehkä kaukaa haettua kuitenkin?
JKK
Kyllä toimii, mitä nyt sisätilan puhallin välillä talvella temppuilee mutta lähtee käyntiin kun vähän remppaa sulakerasiaa ja sulaketta. Mutta se tuskin tähän liittyy. Näistähän löytyy aika paljon youtubesta videoita että siellä EIS-rasiassa on jotain juotosongelmia ja niitä monikin elektroniikkapaja korjailee (suolaisella hinnalla). Ajattelin vaan että jos täällä olisi jollakin osunut kohdalle?
multiviri
Käytä auki ja puhdista. Voi olla pölyä haittaamassa avaimen optista tunnistamista.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jari Ke
Yhden Viton virtalukon olen korjannu sekä yhden muunkin mersun virtalukon. Viton ei pelannu oikeastaan enää ollenkaan. Tämä toinen pelasi kun sitä "kiusasi". Kummassakin oli aivan selkeät syyt toimimattomuuteen. Toisessa oli todella hankaleessa paikkaa kylmäjuotoksia. Millään Wellerin kolvilla ei siihen päässy käsiksi. Vian paikallistamisessa Leican stereomikroskooppi oli kyl korvaamaton apuväline. Viton oli optiikassa vika.
Viton missä vika oli optiikassa niin avain ei kääntyny lainkaan. Senhän saa kääntymään kyllä konstilla täysin normaalisti mutta kun lukko ei avainta tunnista niin eipä se mitään auta. Toisessa se puoli oli kunnossa mutta kääntämisestä ei tapahtunut mitään tai kiusaamalla sit sai auton käyntiin. Viton meni muutaman varoittelun jälkeen mykäksi. Tämä jälkimäinen oli oireillu jonkinaikaakin ja paheni sit niin et saatto mennä kymmenenkin minuuttia autonkäynnistystouhussa :)
W447:n virtalukosta ei ole tietoa onko lähellekään samanlainen kun W639:n lukko on.
Viton virtalukon korjaushinnaksi oli annettu paikallisessa tähtitieteellinen hintalappu. Toinen tuli ns. kaverilta korjaukseen
Ja vielä vinkki. Jos päädyt itse puhdistamaan niin sitten EI hiilivetyjä siihen hommaan
Lisään vielä tuosta CAN väylästä. Eli jos jonkin toimilaitteen väylässä on selainen vika että se torppaa signaalin kulkua ni se ilmeisesti voi tehdä kiusaa myös virtalukon toiminnalle. Mutta tässä kaikki laitteet toimi kuten kuuluu eikä oireita ole ollut niin homma lie on kunnossa. Se ehkä kuitenkin kannattaisi tarkistaa että onhan se puhaltimen toimimattomuus kiinni virransaannista. Jos on automaattinen niin CAN väylä sitäkin voi ohjata. Mietin vaan sitä että voiko virran katkaisu sulakkeelta ns herättää sen eloon muusta syystä kuin siitä ettei se saa virtoja?
