w212 E350 4matic 2011
Ajatuksena olisi ensimmäistä kertaa tehdä öljynvaihto imemällä ja moottori huuhtelu.
Forté New Generation Motor Flush 400ml vanhan öljyn sekaan ja käyttö noin 30min. Sen jälkeen 6mm imuputki öljytikun reiästä pohjalle ja öljyt pois. Tämän jälkeen noin litra uutta öljyä pieni odotus ja imu pois. Sitten uusi suodatin ja varsinaiset öljyt myllyyn.
Kommentteja ja huomioita?
W212 öljynvaihto imemällä
Re: W212 öljynvaihto imemällä
Ihan turhaan kaadat sen litran sinne ja imet pois. Kerralla oikea määrä ja siinäpä se.
Mittatikun putki toimii imuputkena, kunhan saa imurin letkun vaan istumaan siihen, niin ei hyödytä puskea pohjalle asti
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
- Väsynyt Mies
400ml, eli yksi pullo, ei varmaan riitä 350:n öljymäärään. Annostus on 10% öljymäärästä ylläpitohuollossa ja korjaushuollossa 20%.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Vaihto tehty ja huomasin kans, että Forten määrä olisi pitänyt olla isompi. Nyt seos suhde oli 5.7%, joten kai se oli tyhjää parempi, kun ei ollut koskaan aikasemmin tehty
Käytin moottoria 30min 1500/rpm. Mittatikun putki toimisi varmasti kyllä imuputkena, nyt ei ollut sopivaa letkua putken päälle vaihtohetkellä, toki putki ei mene ihan pohjalle asti, niin tällä tavalla sai ehkä viimeisetkin öljyt pois sieltä. Oliko litra ylimääräistä huuhteluöljyä turha. Sanoisin kun forte käsittelyn jälkeen vaihtaa imemällä öljyt, niin ei välttämättä turha. Sieltä tuli kuitenkin tummempaa öljyä alkuun vielä pois.
Pumppuna toimi puuilosta hankittu Cameron öljynvaihtopumppu 12V.
Omassa sarjassa paksuin imuputki istuu siihen mittatikunputken tulppaanin sisälle, ei aivan mene aen ohuemman osan sisään
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
