4X4 Sprinterin etupyörän laakerivälys
kaitsunpaja
Viesti Kirjoittaja kaitsunpaja »
Näytti loppuvan laakerista kiristysvara, eli pyörän laakerissa on välys, jota ei saa enää kiristettyä pois. Katsastuksessa sanoivat, että on hylkäyksen rajoilla sen puolesta, mutta antoi mennä läpi vielä.
Minkälainen työ tuo laakeri on vaihtaa, ja mitä tuo kiristysvaran loppuminen käytännössä tarkoittaa?? Onko sieltä joku laakeripesä korkannut ja pesä mennyt väljäksi, vai mikä?? Itse en vaan koskaan ole aiemmin törmännyt noissa muiden merkkisissä autoissa siihen, että kiristysvara olisi pyöränlaakerissa loppunut, onko se normaalia noissa Sprinttereissä?
Sprinter 313 -06, 4x4
Auton rek nro HJG-807
Saako tuota laakeria helposti rasvattua paikoillaan ollessa, jos yrittäisi vaan vielä ajaa, ennenkuin saa uudet laakerit ostettua?
Pikaisia neuvoja odotellen, pitäisi päästä mersulla jatkamaan ajoa...!!
mh jkl
Re: 4X4 Sprinterin etupyörän laakerivälys
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
liekkö tuossa edes kiristettävä laakeri. en tiedä
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Juhani Halmeenmäki
Kartioita ne on, mutta jtn erikoista tuossa rakenteessa oli, en vaan muista mitä.
Googleen sprinter 903 4wd wheel bearing front ja videoita katselemaan, josko selvittäisi.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Tervehdys
Muistaakseni näissä käynyt niin että laakeriruostuu kiinni ja pyörii sitten akselitapin ympäri ja syösen ,0n varmasti väljä,
Ja se akseli tappi maksoi mansikoita, niin paikallinen koneistusfirma täyttöhitsas ja koneisti uudelleen .
yst jamppa
