Webaston tarkistus.
Hannu V.
Webaston tarkistus.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Moi.
Löytyisikö Pirkanmaalta Webasto-harrastajaa, joka voisi tsekata mitä kaikkea on systeemistä rikki,
kun en saa itse paritettua kaukosäädintä systeemiin?
Tai en ehkä osaa tehdä yhdistämistä...
Alkuperäinen Webasto, toimii napista manuaalisesti.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Re: Webaston tarkistus.
Itse kysyin Googlen tekoälyltä ohjeet ja onnistuin. Hommasin uuden kaukosäätimen 2016 GLE Coupeen. Ja tuossa vaiheessa itse Webastokin oli otettu purkuautosta, oli samalla osanumerolla niin sekään ei tarvinnut sen kummempaa ohjelmointia.
Hannu V.
Kokeiltu on, mutta en saa toimimaan.
Starillakin koitin, mutta joku juttu nyt vastustaa.
Hommasin Ovokolta toisen telestarttimodulinkin, mutta sen vaihtokaan ei tilannetta muuttanut...
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
mikä auto? Ei vikakoodeja webastolla?
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Todella harvoin vika löytyy M-B Telestart vastaanottimesta. Yleensä vika on joko kauko-ohjaimessa tai Webastossa. Mikäli Webasto toimii käyttöpaneelissa olevasta katkaisimesta tai mittaristossa olevasta ajastimesta. Eikä testeri näytä mitään vikakoodeja, silloin kannattaa mitata tuleeko vastaanottimelle 12 V käyttöjännite sekä maadoitus. 6 -napaisen liittimen PIN 1 pitäisi tulla 12 V ja PIN 6 maadoitus, joka on yleensä aina ruskea johto.
Jos kysessä on nyt W219 malli, silloin siinä on tehdasasennuksena väyläohjattu W211 Webasto Thermo Top C lämmitin. Siihen löytyy kaikki osat edullisesti ja ohjainkortti on myös usein korjattavissa. Tehdasasennuksissa on luultavasti sama sulake Webastolle sekä M-B Telestart T100 vastaanottimelle. Yleensä tämä 20 A sulake löytyy kojetaulun kuskin puoleisesta päädystä.
Mikäli kauko-ohjaimen paritus ei onnistu testerillä, silloin voi kokeilla irrottaa esim. kyseisen sulakkeen tai vastaanottimen liittimen. Sen jälkeen, kun sulake tai liitin on kytketty takaisin paikalleen pitää 5 sekunnin sisällä painaa kauko-ohjaimen OFF -nappia. Jos OFF- teksti tulee näkyville kauko-ohjaimen näytölle, silloin paritus on onnistunut.
M-B Telestart T100 A2218203797 kauko-ohjaimet ovat sen verran kalliita uutena, joten halvemmalla saa jo Webaston GSM -ohjaimen. Lisäksi T100 kauko-ohjainten lähetysteho heikkenee vanhetessaan, jolloin niiden kantomatka lyhenee huomattavasti.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Hannu V.
Ei koodeja.
Voihan tuo olla, että käytetty kaukkarikin on rikki.
Siinä kyllä punainen ja vihriä valo välkyy ohjeiden mukaan.
Stari näyttää 2 avainta paritetun...voiko niitä olla kuinka monta kerralla?
En löytänyt het kohtaa, millä poistaisinkaan.
Auto CLS 350 -2006.
Taitaa olla telestart T90 mallinen vimpain.
Poksi on A2218200097
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
webastoguru
Mikäli Webasto toimii moitteetta ja Telestart vastanottimelle tulee jännite sekä maadoitus. Silloin todennäköisin vika löytyy kauko-ohjaimesta tai ohjausjännitejohdosta (yleensä näissä harmaa/sininen), joka tulee Webaston ohjainkortilta PIN1 Telestart vastaanottimen liittimen PIN 2. Kauko-ohjaimia voi yleensä olla paritettuna 3 kappaletta samalle vastaanottimelle. M-B testerillä pitäisi saada ainakin uudemmista malleista nollattua vanhat kauko-ohjaimet pois käytöstä.
Telestart T90 kauko-ohjaimen varaosanumero on A2218200497 ja hinta on noin 400 €. Käytettyjä M-B T90 kauko-ohjaimia, jotka olisivat vielä ehjiä on todella vaikea löytää. Uudempia T100 kauko-ohjaimia A2218203797 ja A1668201097 voi löytyä helpommin myös käytettynä. Silloin pitäisi myös vaihtaa vastaanotin uudempaan T100 A2218203897 tai A1668201497 malliin. Webaston ohjainkortista riippuen vaihto voi onnistua myös tuohon uudempaan malliin. Näihin M-B Telestart vastaanottimiin tai kauko-ohjaimiin eivät käy yleismallit, vaan niistä täytyy löytyä aina tuo M-B logo.
En muista lähtikö tuon M-B T90 A2218200097 vastaanottimen ohjaussignaali toimimaan, kun sen liittimen PIN 4 syötetään 12 v jännite. Se toimii ainakin uudemmisa T100 vastaanottimissa. Silloin on edullisempi vaihtoehto asentaa esim. M-B GSM -käynnistin, joka toimii Webaston ilmaisella sovelluksella. Sovellus näytää auton sisä- ja ulkolämpötilan, akun jännitteen ym. Lisäksi siitä löytyy ajastintoiminnot sekä paluuviestit Webaston ohjauksista. Siihen on asennettu Telian Prepaid kortti valmiiksi, joten 10 € lataus riittää aina vuodeksi kerraallaan.
Asennus on Plug&Play, koska siinä mallikohtainen M-B Y- johtosarja valmiina. Eli mitään johtoja ei tarvitse erikseen vetää tai kytkeä. Hinta kyseiselle GSM -käynnistimelle on 179 €.
Hannu V.
No keles, tuo GSMmä ois tätäpäivää...
Mistäs sellaisen saa hommattua?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
sen verta noista kaukosäätimistä, t90 mb oem telestart nielee kyllä kiltisti normi webaston kaukosäätimen parituksen.
Hannu V.
Niin kuinkas tuommosen gsmmä jutun saa hommattua?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
webastoguru
Saksan varastosaldo näytti 0 mallikohtaisille M-B GSM -käynnistinsarjoille, mutta toimituksia luvattiin viikolle 40 eli ensi kuun lopulle. Vastaavan GSM -sarjan pystyy helposti rakentamaan myös Webaston Thermo Call TC3 tai TC4 sarjasta. TC4 Entry mallissa ei ole ulkoista antennia, mutta Advanced mallista se löytyy. Webaston asennuksia tekevistä firmoista pitäisi löytyä myös asennuksessa tarvittava Y -johtosarja.
PeeVee72
Viesti Kirjoittaja PeeVee72 »
Mistä saa tuon Thermoconnect 2:sen hintaan 179€, kuuluuko haaroitusjohto hintaan?
