W124 farkku takalasinpyyhin ja pissapoika
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Aina tulee katsottua, ettei pyyhkijät ole päällä, kun laittaa automaatilla pakille. Monesti takalasi aina kuiva ja pölyinen. Tänään sattui satamaan kunnolla, niin en asiasta välittänyt.
Takalasi pyyhin teki liikkeen, mutta ei palautunut enää alas saakka.Ei sitten toiminut enää etupyyhkijän kanssa pakilla. Ei lähde liikkumaan kojelaudan napistakaan eikä myöskään pissapoika sano mitään.Aikaisemmin on moitteetta pelannut.Joskus taisi olla vikaa releessä, kun ei meinannut pysähtyä takalasinpyyhin ollenkaan. Korjaantui releen vaihdolla, mikä on verhouksen alla.
Voisiko taas olla vika releessä? Onko sulaketta tälle? Voihan tietysti olla johto poikki luukun saranakohdasta, mutta kun kerralla hävisi pari toimintoa. Kuka tietäisi?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Sharedoc
Re: W124 farkku takalasinpyyhin ja pissapoika
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Sulake ja rele ovat helppoja vaihtaa kun vaan katselee käsikirjasta sijainnin. Mahdollinen johtosarjan vika on työläs korjattava. Takalasin pyyhkijän moottorin kunnon voi tsekata syöttämälle sille suoraan 12V sähköä liittimeen, kun vaan katsoo oikeat pinnit liittimessä. Sormia vaan täytyy varoa, koska moottori on voimakas ja voi murtaa sormen jos jää vivun väliin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Relekäskyn sieltä uukun sisältä kuulee kun auto on sammuksissa ja sit napilla käsket. Jos nakse kuuluu niin käskykin menee perille ja saa sähköä. Jos noin ni sit ei kannata virtoja pitää päällä saati ajella.
Sellainen kävi ittellä et pyyhin pysähtyi lähikaupala käynninaikana liki keskelle lasia. Käsky meni perille kun nakse kuului. No sit virta päälle ja autoin pyyhkimen varresta käsin niin sehän läx liikkeelle. Oli käyttämättömyyttään niin nahea et siksi pysähtyi. Kun rasvasin akselijuuren niin liike minusta palautu ennalleen.
Minullahan ei ole sitä takaluukun pahvia paikoillaan niin kun koitin moottoria kädellä niin se oli selvästi lämmin. Tiedä jos en heti olisi reagoinu niin olisiko sit moottori palanu meinaan moottorille tulee sähkö kun pyyhin jää puolitiehen ja virta on päällä vaikka napilla käskyä ei annakaan. (jos kuten minulla et vika ei ole sähköjohdoissa)
