Mihis tämä letku menee? (M116.965-moottori)
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Huomasin tuossa, että autostanihan puuttuu letku. M116-moottorissa, ainakin 4,2-litraisessa versiossa, jos siinä on katalysaattori, pitäisi olla tällainen huohotinletku kuten kuvissa. Minulla ei ole, on vain pelkkä lisäsuodatin ja reikä ilmanpuhdistimessa.
Minne tuo letku menee – tai mistä se oikeammin tulee?
Voin myös ostaa letkun, jos jollain on ylimääräinen. Tai kuulen mielelläni, jos joku osaa varmuudella kertoa sen osanumeron.
-D
racer123
Re: Mihis tämä letku menee? (M116.965-moottori)
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Hose from air cleaner to air pump - A1160900382
ONLY FOR USE ON VEHICLES EQUIPPED WITH CATALYTIC CONVERTER
Tuo?
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Daaz
racer123 kirjoitti: ↑Pe 07.08.2026 14:46 Hose from air cleaner to air pump - A1160900382
Tuo?
Kyllä, tämä on oma oletukseni myös. Siis että menee ilmapumpulle. Täytyy tosin vilkaista, että onko siellä autossa ilmapumppua lainkaan. Jos ei (enää), niin oma järki sanoo, että tuo reikä kannattaisi tulpata. En tosin tiedä, että miksi joku olisi sen pumpun sieltä poistanut, koska se ei mitään haittaa.
-D
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ilmapumpusta tulee letku tuohon kohti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
