Om651 ja dpf ongelma P244A00
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Tehtaan takaisin kutsun jälkeen hiukan Dpf liittyviä probleemia. Ilmeisesti aiemmin oli ohjelmoitu pois käytöstä, tarkkaa tietoa ei ole että onko itse pönttö tyhjä vai ei. Ensimmäisenä herjasi eropaineanturi vikaa ja sen vaihdoin jonka jälkeen pelasi hetken hienosti. Antoi tehdä pakkopolton starilla ja näytti menevän hienosti läpi. Parin päivän jälkeen alkoi sitten herjaamaan P244A00 Dieselhiukkassuodattimen eropaine liian pieni.
Mistä lähteä selvittelemään/testaamaan seuraavaksi?
racer123
Re: Om651 ja dpf ongelma P244A00
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Aika vapaasti vaikuttaa virtaavan tuo hiukkaspöttö noiden paine-erojen perusteella
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
