W110 peruutuvaihde
siipimersu
- Sisäänajossa
W110 peruutuvaihde
Mikähän ahdistaa kun pakkia ei aina saa päälle. Kylmänä helpommin joskus kuumana vain vaivoin satunaisesti. Onko vivuston säätö vai ?? Jokin muu??
Re: W110 peruutuvaihde
En tunne tarkemmin W110 tekniikkaa enkä näe viestistä onko auto lattia-, ratti- vai automaattivaihteilla. Ihan yleisesti vianhausta. Varmaan kannattaa tarkastaa että vaihdelaatikossa on tarpeeksi öljyä ja oikean tyyppistä ja ettei pohjapropussa ole metallihilettä. Sitten tarkistaisin kytkinen säädön että se irroittaa varmasti kunnolla (kytkinakselin boorien ruostuminen pitkäaikaisessa säilytyksessä voi rajoittaa kytkinlevyn liikerataa). Sen voi kokeilla meneekö pakki päälle kytkin pohjassa lämpimänä moottori sammutettuna ja käynnistää sitten kytkin pohjassa. Jos näistä ei apua, lähtisin tarkastamaan vaihteensiirron niveliä onko niissä helat kuinka kuluneet. Jos niissä ei vikaa, sitten tutkisin onko vaihdelaatikon ja moottorin kannatintyynyt missä kunnossa. Jos näistä ei löydy apua, olisi irroitettava vaihdelaatikko ja purettava. Yleensä pakkia käytetään niin vähän ettei se juuri kulu ellei sitten joku ole ajanut käsi vaihdekepillä pitempään.
C107 350 SLC -72 242tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65233
W123 300D -76 497tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65243
S123 300TDT autom -82 665tkm viewtopic.php?t=165053 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 02#p792302
Fiat 600D -64 64tkm (MR) http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65194
Neckar Autobianchi Panorama -65 95 tkm https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?t=43903
Monark Monarped -61 9tkm http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?f=140&t=66144
Norlett 5000 vm -7X ja Jönserad vm 9X http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=786561
siipimersu
- Sisäänajossa
W110 rattivaihde. Öljyt ok. Kylmänä toimii kuumana ei.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Veikkaus:
-kytkimen pääsylinteri kehno: minulla oli aikanaan W115:ssa huono ja nimenomaan pakki jostain syystä otti huonosti. Vaihdoin sekä sylinterin että kytkinsarjan ja uudet kytkinnesteet ja ilmasin, joten joku noista oli silloin kyseessä.
Kysyin tätä tekoälyltä ja vastasi näin:
Jos pakki peruutusvaihde rusahtaa tai ei mene päälle auton ollessa lämmin, kyse on yleensä siitä, että kytkin ei irrota eli avaa täysin. Kytkimen pääsylinteri tai työsylinteri voi vuotaa nestettä ohi tiivisteiden, kun hydraulineste ja komponentit lämpenevät ja laajenevat, jolloin paine ei riitä irrottamaan kytkintä
EQA 250 2021
Oli omassa siipimersussa juuri samaa vikaa pari vuotta sitten, ja kyllä se vika löytyis siitä vaihdekepistä, keppi irti ja siellä on muovinen hela pallon päässä ja se oli kulunut, tein sinne uuden ja nyt toimii.
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
