MB alapallonivelen vaihto W126
jarkko420sel
Viesti Kirjoittaja jarkko420sel »
Miten suuri työ on toi alapallonivelen vaihto ( on se suojakumi hapertunut tallissa parinvuoden aikana).
onko itse tehtävissä eli mitenkä piukassa se on alapuoli prässätty / puristettu ?
Ja jos sen alatukivarren ja pyörän avan ottaa irti niin se voi se ABS anturi olla aika lujasti 'luutunut' kiinni sinne reikäänsä ..
katsastusmies ton huomaa ja laittaa hylyn ..
Eemelicdi
Re: MB alapallonivelen vaihto W126
Eikai kumista tule kun korjauskehotus?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Pelkästään kumin vaihto, jos nivel on hyvä?
Autossa pitää olla turbo!
jarkko420sel
tota miettinyt ..
uudet pallonivelet on ostettu , saako niitä suojakumeja erikseen vai pitääkö ottaa noista uusista nivelistä kumit käyttöön , ei oo nivel täsä nökösellä niin ei nää millanen se on ..
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Otin koko alatukivarren irti ja painoin nivelen prässillä irti. Oli kyllä tiukassa.
Tuossa karran juttua aiheesta: viewtopic.php?t=29049
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
MB kirjoitti: ↑To 23.07.2026 09:29 Otin koko alatukivarren irti ja painoin nivelen prässillä irti. Oli kyllä tiukassa.
Ja tässä topikissa tuon jatkoks: viewtopic.php?t=138459&start=60
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
