W204 etupäässä kolinaa töyssyissä
Helsinki0042
Viesti Kirjoittaja Helsinki0042 »
Auto W204, vm. -08, sedan, 200 000 km.
Auton kaikki neljä etutukivartta ja etujouset on vaihdettu viime vuonna, ajettu n.15 tkm.
Auto etupäästä kuuluu kovaa kolinaa kun ajaa töyssyyn tai tiellä olevaan kuoppaan.
- Vaihdoin molemmat koiraluut. Ei auttanut.
- Irroitin toisen koiranluun yläkiinnitys ja tein koeajon. Ei vaikutusta ääneen eli kallistuksenvakaajassa ei vikaa.
- Säädin/tarkastin etupään laakerit. Ei vaikutusta ääneen.
- Tarkistin ja kiristin kaikki tukiversien mutterit ja muut mutterit.
- Vein auton katsastukseen ja ilmoitin etupään äänistä. Etupäässä ei välyyksiä. Vain takajarrut hylättiin.
- Tarkastuskatsastuksessa toisessa katsastuskonttorissa ilmoitin taas etupään äänistä. Katsastaja tarkisti, mutta ei löytänyt välyksiä eikä syytä ääneen.
- Vaihdoin molemmat etujousien ylälaakerit. Ei vaikutusta ääneen.
Huomasin uusia ominaisuuksia etupään äänestä. Kun jarrutan kevyesti, niin etupäästä kuuluu pieni kolahdus. Kun ajaa töyssyyn ja samalla jarruttaa, niin EI KUULU ÄÄNTÄ. Kun ajaa toinen puoli jalkakäytävällä ja ohjataan auto takaisen ajoradalle jolloin etupää tulee suoraan alaspäin niin ei kuulu ääntä. Viittaa siihen, että iskari ja jousen ylälaakeri on kunnossa.
- Vaihdoin molemmat etupään jarrusatuloiden liukutapit vaikka en huomannut niissä välyttä. Ei vaikutusta ääneen.
- Naapuri ehdotti, että irroita molemmat jarrusatulat ja tee koeajo. En ole vielä tehnyt sitä.
Vaikuttaa siltä, että kolina tulee vain kun pyörään kohdistuu isku ajosuunnasta tai pakitettaessa.
Onko ehdotuksia miten jatketaan?
Eemelicdi
Re: W204 etupäässä kolinaa töyssyissä
Jarrupalat väljät pesiinsä? Jarrusatulan telineen pultit löysällä? Jos se satulaa pitelevä jousimetalli on huonosti paikallaan niin satula pääsee kolisemaan. Ota satulasta kiinni ja ravistele voimalla eri suuntiin tai kolkuttele vasaralla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Reaktiotanko. Ota se/ne auki ja kokeile.
Voi hyvin olla vuoden vanha jo p*skana
9/2006 S211 320CDI
kolvaaja
Viesti Kirjoittaja kolvaaja »
Mulla oli kummassakin, eli S204:ssa ja X204:ssa sama vika, eli etuiskarit. Iskarien täryytystesti meni katsastuksessa kehujen kanssa läpi. Uudet Bilsteinit eteen niin hiljeni.
190D -87>C200D -94>C200CDI Classic STW -99>C200CDI Elegance -06>Ford S-Max -08>C200CDI Avantgarde -12>GLK200CDI -12
