ABS-yksikön pumppu
kaitsunpaja
ABS-yksikön pumppu
Viesti Kirjoittaja kaitsunpaja »
Alkoi abs valo palamaan 313 -06 Sprintterissä (4X4) joten aukaisin abs yksikön sähköpumpun ulkokotelon, ja poistin kaiken mahdollisen hiilipölyn sieltä pois. Tämän jälkeen abs valo sammui, mutta sähkömoottorin hiilet on aivan loppuun kuluneet, eli kohta on isompi remontti edessä.
Saako tuota hiilisiltaa helposti purettua irti, saako siihen uusia hiiliä, tai kokonaan uutta/käytettyä moottorin jostakin, ja minkälainen homma tuo moottori on purkaa kokonaan irti abs yksikön kyljestä, tuleeko jarrunesteet ulos yms tms??
Löytyykö jostain kuvallisia ohjeita ko hommaan??
Viimeksi muokannut kaitsunpaja, To 16.07.2026 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaitsunpaja
Re: ABS-yksikön pumppu
Pumpun päässä tiedot:
Bosch dpa 12v 0130 108 078
Kuvaa moottorin päädystä en ainakaan vielä osannut tänne laittaa...
Eemelicdi
Laita auton alustanumero niin katsotaan sulle ABS-pumpun varaosanumero. Sillä saadaan kartoitettua uusien/käytettyjen markkinaa. Netistä löytyi jotakin korjaus ohjeita noihin, niissä on kaikissa otettu venttiileineen päivineen osa pöydälle ja vaihdettu hiilet.
Se hiilien vaihtohan ei mitään rakettitiedettä ole varsinkaan jos on joskus kolvia pitänyt kädessä. Hankalinta löytää oikean kokoiset hiilet.
Irroituksen jälkeen järjestelmä pitää tietenkin ilmata. En ole varma tarvitseeko siihen testeriä, mutta harvoin onnistuu perinteisesti ilmaamalla vaan vaatii niin sanotun jarrutohtorin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
kaitsunpaja
Tällaiset löysin nyt heti, ne tarkat numerot saan myöhemmin jos näistä ei ole apua....
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Umpikori (B903) 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663) (OM 611.981) (95 kW / 129 hv)
Eemelicdi kysyi auton alustanumeroa. Rekisterinumero tai se, niin voi etsiä...
kaitsunpaja
Rekisterinumero autoon on:
HJG-807
Eemelicdi
Sellaiset varaosanumerot löytyy partsouq-sivustolta kuin
A 000 446 57 89 ja A 000 446 51 89
Nopealla etsinnällä uutta tarviketta ei saa ja alkuperäinen maksaa 4000e uutena.
Korjauksia voi kysellä suomesta autotronix.fi tai ulkomailta ecutesting.com.
Veikkaan kyllä että nuo saa mikä tahansa autoelektroniikka-paja korjattua. Tai sitten tosiaan vaihtaa ne hiilet itse. Hiilet saa elektroniikkaa-liikkeestä vaikka minkä kokoisena. Viilaa niistä sitten sopivat.
kaitsunpaja
Eikö täällä olisi ketään, kuka olisi tehnyt ko homman aiemmin, ja tietäisi asiasta??
ovokolla näemmä parisen tuhatta pumppua tarjolla, lounasrahalla alkaen hinnat. Ostaa sieltä vaikka muutaman ja laittaa parhaimman paikalle ja matka jatkuu.
