Om651 siirtopumpun paine
Jokkeri85
Viesti Kirjoittaja Jokkeri85 »
Hei kyseessä siis s212 e220 cdi vm.2014. Auton laittaa käyntiin niin paine on 4bar ja kun kosket kaasupolkimeen niin paine tippuu 3bar(joka on ilmeisesti liian vähän) auto alkaa täriseen kun laittaa vaihteen päälle ja kiihdyttäessä samoin tosin paljon enemmän täristää. Autoon vaihdettu kaikki suuttimet,siirtopumppu,suodatin,määränsäätö venttiili. Tänään ku kävi vähän raskaammin vedättämässä niin auto toimi hetken niin kun pitää ja paineet pysy koko ajan 4-4.5 bar ja kun käytin auton sammuksissa niin ei taaskaan paineet pysy..voisiko jostain vetää ilmaan järjestelmään? Vai mikäs kyseistä autoa vaivaa
Re: Om651 siirtopumpun paine
ei tuu muuta 'yleistä' polttoainepuolelta mieleen kun että eihän kp pumppu ei falskaa, (pultit takana kireellä?)
Jokkeri85
Pääseekö tätä kokeileen ilman että ottaa tota kp pumppua pois, jos ei niin minkälainen homma toi on käyttä irti
