Moi.
Olisiko kenelläkään ajatusta mikä voisi aiheuttaa seuraavanlaiset oireet? Eli kun hiljentää esim. risteykseen, kabiinissa tuntuu ja kuuluu jurinaa / tärinää, silloin kun vaihteet vaihtuvat pienemmälle. Varsinkin vaihdot 4>3>2 (ja 1:lle, riippuen onko valittuna c vai s-mode). Kun vaihde on vaihtunut ja auto rullaa, niin mitään ei tunnu tai kuulu. Oireet ilmenevat siis heti, kun vaihde on vaihtumassa pienemmälle.
Helpommin selitettynä tuntuu siis siltä, kuin ajaisi manuaalivaihteisella autolla ja hiljentäisi vauhtia liian isolla vaihteella. Autoon vaihdettu noin 10tkm sitten KYB venttiili, öljyt, suodatin ja pistoke. Ajettu hieman vajaa 500tkm. Pohdiskelin siis, että voisivatko em. oireet tulla vaihteistosta vai muualta voimansiirrosta? Varmaa diagnoosia tietysti mahdoton tehdä tätä kautta, otan kuitenkin mielelläni vastaan vinkkejä miten tai mistä kannattaa lähteä asiaa tutkimaan. Kiitän jo etukäteen, jos joku vaivautuu vastaamaan.
S211 om648 vm.2004 tärisee/jurisee hiljentäessä
Re: S211 om648 vm.2004 tärisee/jurisee hiljentäessä
Moottorin, sekä vaihteiston tukikumit tarkastaisin. Oliko oireet jo ennen tuota öljynvaihto yms. huoltoa vai tuliko tämä oire sen jälkeen? Mitkä öljyt laatikossa?
Täytyy tsekata nuo tukikumit. D tai r päällä paikallaan jarrua vasten ei kuitenkaan mitään tärinöitä tunnu. Ennen öljyn vaihtoa muistaakseni oli hieman oireita, muttei tuntunut niin voimakkaasti kuin tällä hetkellä. Laatikossa on wolf:in öljyt 236.14 luokituksella ja toimii muuten normaalisti. Vaikuttaa siltä, että ikään kuin vaihteisto ei "irroittaisi" ? Kun vaihde on vaihtunut pienemmälle, niin tärinä ja jurina lakkaa.
- Mersumaanikko
Tässä kohdin on varmman tarkistettu jo että öljyä on varmsti oikea määrä ja trkistus tehty oikein,Hessez kirjoitti: ↑To 02.07.2026 21:37 Moi.
eikä sitä ole väärissä paikossa kuten TCU, laatikon töpsele,
samalla lienne tarkistettu että Misään ei ole mitään vikakoodeja
jos ei vielä jotakin noista ei ole tehty niin ensin ne,
jos thty niin kuvilut oireet johtuu 8/10 kerroista turbista, sen lukitus systeemistä mihin kuullu muutakin kuin sen solenoidi loput 2/10 kerroista johtuu kuin johtuukin lopult kuitenkin öljyistä, sen määrästä, laadusta, psakalatuisesta johdinlevystä(usein valkoista muualkin kuin siinä "kohossa")
