W126 / W124 keskuslukon pumppu
jarkko420sel
Viesti Kirjoittaja jarkko420sel »
Moi .
oli toi W126: keskuslukon pumppu sanonut itsensä irti , moottori käy jos laittoi sähkön suoraan pumpun napoihin eli siinä piirikortissa jotin vikaa kun ohjaukset ovelta auki ja kiinni tulee .
katselin pumpun numeroita: 124 800 07 48 ja noissa W124 ja oliko W201 oli samanlainen pumppumötikkä mutta noit 4 viimistä mumeroa oli erilaiset ja netistä tolla 124 800 07 48 antais ymmärtää et vois olla keskenään vaihdettavissa . onko kenelläkään varmaa tietoa asiasta .
Karel
Re: W126 / W124 keskuslukon pumppu
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jos kyseessä on kakkossarjan auto ja ilman ortopeedisiä istuinsäätöjä, niin kaikki 124 vastaavat pumput joissa on yksi pneumatiikka-lähtö, yksi pyöreä kolminapainen liitin ja yksi kolminapainen riviliitin, ovat vaihtokelpoisia keskenään.
Huomioi myös, ettei vika aina ole pumpussa vaikka siltä vaikuttaisi. Pumpun sisällä on sekä paineen, että alipaineen tunnistimet ja pienikin vuoto jossakin piirissä voi aiheuttaa epäjohdonmukaista pumpun toimintaa. Tulppaa siksi pumpun lähtö ja kytke sähköjohdot kiinni. Pumpun tulisi tällöin sammua muutamassa sekunnissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
jarkko420sel
Moi. ja kiitos tiedosta mutta sain pumpun toimii kun vaihdoin ne diodit ja ne 'suojadiodit' tai mitä ovatkaan mutta jos ei toimi pitkään ni tietää et käytettyjä löytyy kun sopii noit W124 palikat
Oli toi sisään kirjautuminen jumissa kun vaihdoin s-posti osoitteen niin kesti hetken ennen kun pääs tänne takas
