W203 sammuu startatessa
PatuW203
Viesti Kirjoittaja PatuW203 »
Missä vika kun w203 kompressori sammuu välillä sammuttamisen jälkeen uudelleen starttauksessa heti käynnistymisen jälkeen ja ei anna sitten startata uudelleen. Vikaa virtalukossa vai missä? Mistä lähteä vikaa etsimään?
Väsynyt Mies
Re: W203 sammuu startatessa
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Ni mites se akku? Onko se ajalta ennen vai jälkeen Mäntsälän kapinan?
Tarkoitetaanko sillä, että ei sammumisen jälkeen anna uudelleen startata sitä, että avain pitää käyttää nolla asennossa, että starttaa uudellee? Se, että avain pitää käyttää nollassa, on se miten se kuuluukin toimia?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
E200kompressor
Väsynyt Mies kirjoitti: ↑Ma 15.06.2026 15:22 Ni mites se akku? Onko se ajalta ennen vai jälkeen Mäntsälän kapinan?
Kyllä, tuolla tavalla sen kuuluukin toimia. Jatkona jos sekä avaimen käyttäminen nolla-asennossa ja sen jälkeen käynnistäminen onnistuu niin polttoainesuodattimen vaihto voisi olla yksi halvimmista keinoista jos ei testeriä halua käyttää.
Omassa Kompressorissa nimenomaan kuumana muutaman sekunnin odotus ennen avaimen kääntämistä starttiasentoon vaikuttaa niin, että auto käynnistyy välittömästi kun bensanpaineet ehtivät nousta.
Kylmänä tuota ominaisuutta ei ole.
