Vanha aihe: Mersun ovi. Uusi mysteeri -se toimi hetken.
HJZ
Viesti Kirjoittaja HJZ »
Minulla on MB C 200 CDI 2.1, vuosimallia 2008 204.
Siinä on täälläkin kirjoitettu tyyppivika: pelkääjän ovi ei oikein toimi. Ovea ei saa lukkoon eikä auki kaukosäätimellä.
Sen saa ainoastaan lukkoon painamalla napin alas. Vaikka nappi olisi ylhäällä, ovi ei aukea ulkoa. Kuskin pitää avata se sisältä.
OK. Näin on ollut kolmisen vuotta - olen tottunut siihen ja katsonut täältäkin ohjeita mutten jaksanut laittaa kuntoon. Ei tuo niin kauhea ongelma ole.
MUTTA:
Viime tammi-helmikuussa, kun oli ne iso pakkaset, ovi toimi täysin OK noin 2-3 viikon ajan Ovi aukesi ja meni kiinni kaukosäätimellä. Jos nuppi oli ylhäällä, oven sai auki ulkoa jne.
En tiedä onko pakkasella tässä joku syy, mutta kun ovi toimi täysin OK tuon 2-3 viikkoa, päättelen, ettei siellä ole fyysistä vikaa.
Onko siis mahdollista, että elektroniikassa olisi joku vika tai säätö, joka saa sen toimimaan tuolla tavoin?
Kertokaa-raati, mistä 2-3 viikon yht'äkkinen toimiminen aiheutua?
jackie
Re: Vanha aihe: Mersun ovi. Uusi mysteeri -se toimi hetken.
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kuulostaa mielenkiintoiselta! Voiskoha siellä olla joku murtunu juotos, joka sit pakkasilla on vääntyny kontaktiin. Ehkä, jos ottas ovipahvin pois ja sit alkais kylmäsprayllä kokeilemaan mahollisia vikapaikkoja, vois onnistuu löytymään. Toki, murphyn lain mukaan, vika häviää ku otat pahvin irti, eikä tuu takasi enne ku oot lyöny kaiken takas nippuun :lol:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Onkos 204 alipaineella vai sähköllä oven lukon avaus/sulkeminen. Muoviosaissa lämpötilalaajeneminen aiheuttaa sen että vuoto pahenee tai tiivistyy riippuen missä se on. Omassa w220 apukuskin oven lukonavaus kestää sen pidempään mitä kylmempää. Lämpimämmässä toimii ok.
