W211 270cdi kiihtyy erittäin hitaasti
Lebbis88
Viesti Kirjoittaja Lebbis88 »
Potilaana W211 270cdi automatic (OM647.961) vuosimallia 2004. Ottaa paikallaan kierroksia ihan nätisti, ja kun lähtee liikkeelle niin kiihtyy ihan ok about 40-50km/h nopeuteen, mutta kun lyö kaasun pohjaan, ei tapahdu juuri mitään, kokeiltu pakkovaihteilla syöttää pienempää pykälää tuossa nopeudessa, ei apuja. auto toimii kaupunkiajossa ihan ok, ei tapahdu nykimistä vaikka koittais kuinka polkea, ei pala vikavaloja taulussa. Vikakoodiksi tulee: P0660 Intake manifold tuning valve control circuit/ Open bank 1a. Nettiä tutkiessa ei ihan tyhjentäviä apuja löydy, imusarjaan/ sen tuloilmaan tuo jotenkin ilmeisesti liittyy. ajattelin josko täältä löytyisi parempaa tietoa. kiitos jo etukäteen.
Kun mersun pistän parkkiin, niin loppuu lässytys.
Re: W211 270cdi kiihtyy erittäin hitaasti
Ehkä imusarjan läppämoottori ? Oikea testeri kertoisi missä vika on, muutenhan tuossa ollaan googlen varassa yhtä lailla kuin kysyjäkin.
Lebbis88
Mistäs tuo läppämoottori paikallistetaan?
Tämä taitaa olla OM613 kuva mutta samaisessa paikassa se taitaa OM647:ssa olla,. (googgelilla kun katoin, en jaksanut selailla EPCstä) osa 29
https://images.ilcats.ru/getImage.php?c ... 21a18270c5
vastusvirityksellä voi koeilla onko siinä syy, toki pitää läppien olla auki eikä heilua holtittomasti...
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Lebbis88 kirjoitti: ↑Ke 27.05.2026 11:17 Mistäs tuo läppämoottori paikallistetaan?
Tee nyt ihmeessä kunnollista diagnoosia ennen kuin alat oikeastaan mitään muuta!
Testeri neuvoo mitä tarkistuksia tehdä kun klikkaat koodin ”auki”
Tulee varmuudella kuntoon kaikkein halvimmalla.
Alias Tenutähti
Lebbis88
Kiitos dealer ja MiHe, läppämoottorihan se oli hajonnut, yhden läpän kiinnityksestä klipsu oli vääntynyt, koko vivusto jumekseen ja varmaan siitä johtuen moottori palanut. Tein saman tien läppien poiston ja kiinnityskohtien tulppauksen. Uusi läppämoottori paikalleen ja johto kiinni, taas laulaa hienosti ja tottelee kaasua kuin pitääkin. Mersulla ajo on nautinto.
