r107 -73 nopeusmittarin vaijeri, cruise
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
vm-73 mallin SL450, vakonopeussäädin on noissa early- malleissa joku Ford Philco- komponenteista tehty kokoelma. Nopeusmittarin vaijeri on 2- osainen; mittarin puoleisessa päässä on n 1/2m pituinen lyhempi vaijeri, joka menee osaan, joka ilmeisesti antaa/ottaa pyörimisnopeustietoa vaijerista.
Alempi vaijeri (loppupätkä vaihdelaatikolle, pit n 1400mm) on rikki.
Mittaripäässä on kierteen ulkohalkaisija (johon vaijerin mutteri kiinnitetään) n 18mm. Tuossa väliosassa kierreliitokset halkaisija 16mm.
Ongelma on nyt se, että kaupoista saatavilla olevat vaijerit on sopivia tuohon 18mm kierteeseen (=suoraan mittariin), kun nyt tarve olisi vaijerille, jossa 16mm kierteeseen sopiva mutteri. Olisko tietoa mistä tuollainen vaijeri löytyisi (osanumero tms)?
Mutterinkin saisi ehkä vaihdettua ehjään vaijeriin, mutta se alkuperäinen vaijeri muttereineen (josta voisi mutterin ottaa) ei ole enää saatavilla
Karel
Re: r107 -73 nopeusmittarin vaijeri, cruise
Viesti Kirjoittaja Karel »
70-luvun jälkiasennusvakkareissa oli usein vaijeriin liitettävä pyörimisanturi, joka asennettiin katkaisemalla auton nopeusmittarin vaijeri. Sarjoihin kuului vaijerin päiden yhdistämiseen tarvittavat osat.
On hyvin mahdollista, että tuo Philco on toteutettu samalla tavalla. Kaksi vaihtoehtoa: tutki saako vanhasta vaijerista hyödynnettyä liitososat uuteen vaijeriin. Tai sitten jos vanhasta vaijerista on vain hajonnut sisäosa, niin vaihtaa uuden sisävaijerin vanhaan vaijerin runkoon.
Vielä kolmas vaihtoehto: jos vanha Philco ei enää toimi laita uusi vaijeri laatikolta mittarille ja vaihda Philcon tilalle uusi Rostra/Global Cruise nopeudensäätölaite.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Minulla pitäisi olla tuommoisen vakkarin osia ja luultavasti löytyy vaijerikin. Ilmoittelen, kun kerkeän tallille katsomaan osia.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
nykki
Joo, kun se vanha vaijeri ei ole enää tallessa. Mutta Timppa, ilmoittele kun ehdit katselemaan varastot
