Om648 Dpf ihmettely ja regenerointi
Luukkonennnn
Viesti Kirjoittaja Luukkonennnn »
Itsellä 2004 loppuvuoden w211 320cdi farkku siis om648 ja dpf:hän sieltä pirkule löytyy. Onko minkälainen systeemi, näyttäs turbon jälkeen olevan joku pikku pönttö ja sitten alas auton alle päin isompi pönttö. Tuntus regeneroivan aika useesti. Arkisin ajoa ehkä ~50km/päivä ja ainakin 2-3krt viikossa tuntus regeneroivan. Varsinkin jos ajaa yhtään pitempään.
Auto ei valita mitään asiasta!
Onko mitenkä normaalia ja auttaisko jos sen itse pesesi jollain myrkyllä ja painepesurilla?
Dpf pakollinen vasta 2007 jälkeen niin tajuaiskohan kukaan jos saastelaitteille tekisi pieniä viilauksia :think: , mielellään kyllä paikallaan pitäisi niin tarvitse leimalla pelätä.
W124 300D & W211 320CDI Avantgarde
Re: Om648 Dpf ihmettely ja regenerointi
Luukkonennnn kirjoitti: ↑Ke 06.05.2026 01:33 Itsellä 2004 loppuvuoden w211 320cdi farkku siis om648 ja dpf:hän sieltä pirkule löytyy. Onko minkälainen systeemi, näyttäs turbon jälkeen olevan joku pikku pönttö ja sitten alas auton alle päin isompi pönttö. Tuntus regeneroivan aika useesti. Arkisin ajoa ehkä ~50km/päivä ja ainakin 2-3krt viikossa tuntus regeneroivan. Varsinkin jos ajaa yhtään pitempään.
Siis löysit ponton missä anturi ja johon menee 2
~10mm metallia putkea 1 kumpaankin päähän?
Luukkonennnn
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 06.05.2026 10:00
En muista, muistaakseni tämän kaltainen laitos (yritän liittää kuvan jos osaan) :D
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Eikö tuo ole oxicat? DPF taitaa olla noin keskellä autoa.
9/2006 S211 320CDI
Luukkonennnn
Peq02 kirjoitti: ↑To 07.05.2026 05:41 Eikö tuo ole oxicat? DPF taitaa olla noin keskellä autoa.
Mikä ihmeen oxicat??
Peq02
Tai siis ihan vaan katti.
9/2006 S211 320CDI
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Itse pesin omasta om646:sta dpf:n kaksivaiheisesti, ensin viemärinavausaineella (lipeä) mahdolliset nokijäämät ja seuraavaksi jollain miedolla suolahappopohjaisella tiilenpesuaineella tuhkat pois. Huljuttelin siis koko pönttöä isossa paljussa näillä liemillä. Lopulta vesiletkulla huuhtelu ja muutaman päivän kuivuminen tallissa ennen asennusta paikalleen.
Voin suositella, pesuaineiden hinnaksi jäi muistaakseni reilu 30€ ja polttoväli on nykyään siellä lähemmäs tuhatta kilometriä. Aiemmin siis poltti ihan jatkuvaan, alle 100km välein.
Youtubesta löytyy joku non damaging dpf cleaning video josta mallin tähän näin ja oli hyvin selitetty kuinka homma toimii.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Näyttäisi olevan ensimmäinen pikkupönttö katti ja jälkimmäinen iso on DPF. Siinä on lämpöanturi yläpäässä ja sitten nuo kaksi kierrereikää eropaineanturin putkille, kuvassa irroitettu. Systeemissä on aina katti ensin, sitten DPF.
Itse yritin pesettämällä elvyttää tukkoisen yhdistelmäpöntön ja kyllähän se vähän aukesi, mutta viikon riemu. Voi nimittäin olla, että DPF ei enää pesulla parane, jos on päässyt osittain sulamaan kovan polttotahdin takia. Sitä en osaa sanoa, miten ammattitaitoisesti se oli pesty, mutta olisi nekin rahat kannattanut säästää uuden tarvikepöntön hankintaan.
Nämä kaksi voivat olla myös perälläin yhdessä suorassa pöntössä, mutta aina on yläpäässä katti ja jälkimmäinen osa DPF. Ei haittaa pesussa, samalla tavalla voi tehdä.
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Muutamia tarkentavia kysymyksiä:
  1. Oliko tätä tutkittu Starilla?
  2. Paljonko autolla on ajettu?
  3. Onko auto vakio-ohjelmalla?
  4. Tarkoittaako 50 km/päivä tässä samaa kuin 2 x 25 km/suunta, vai ajetaanko useampia lyhyempiä pätkiä?
  5. Miten/mistä huomaat, että poltto on päällä?
  6. Kun huomaat polton olevan päällä, niin annatko tehdä polton loppuun ennen sammuttamista?
Jos kohtaan 5 vastaus on, että huomaat polton olevan päällä korotetusta tyhjäkäynnistä, niin sammutatko auton heti kun kierrokset laskevat "normaaliin"? Oma kokemus OM648:sta on, että poltto on vielä hetken päällä kierrosten laskettua. Jos sammutat auton heti kun kierrokset laskevat, niin poltto käynnistyy seuraavalla ajokerralla lähes aina uudestaan, koska edellinen rekisteröitiin keskeytetyksi/epäonnistuneeksi.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Luukkonennnn
S.S.S kirjoitti: ↑Ti 12.05.2026 21:14 Muutamia tarkentavia kysymyksiä:
ei vielä staarilla tutkittu
570tkm
On mielestäni vakio, ei ole ainakaan kerrottu ohjelmasta
Noin 2x25km
Polton huomaa kun lämpimällä moottorilla ajellessa pakoäänet kuuluvat paljon matalampana/ kovemmin, suuttimet raksuttaa enemmän/ käynti menee karkeammaksi, kulutus kasvaa 6,5l sinne 10l, tämän jälkeen käryää hieman ja kuuluu semmoin napse ihan kun harviasta konsanaan.
Luukkonennnn
Siinä on staarin antamat arvot tyhjäkäynnillä
Eemelicdi
Muuttuuko eropaine kun kaasuttelet tyhjäkäynnillä?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
