M102 kansipahvin uudelleenkäyttö?
JJ-60
Viesti Kirjoittaja JJ-60 »
Moro osaisko joku sanoa voiko m102 kansipahvia uudelleen käyttää kiristämisen jälkeen? Ei siis muuta tehty kuin kiristettyä kansi päälle.
Re: M102 kansipahvin uudelleenkäyttö?
Elring, Wictor Reinz jne ... tunnetun merkkiset kannentiivisteet maksavat alle 20€ joten itse en ottaisi sitä pientäkään riskiä (en tiedä voiko käyttää uudelleen)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Meillä meni M102-koneesta kansipahvi (korjaamon mukaan) ilmeisesti vanhuuttaan n. 34v/150tkm, että en kyllä vanhaa laittaisi takaisin jos kannen käyttää irti syystä tai toisesta.
1991 420 SE
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Monikerros metalli jos ei käytetty kuumaksi niin voi. Jos massa niin ei.
Kilpurissa on varikolla putsattu vanha monikerros ja vht copper gasket sementillä vedetty yli. Päästiin se kisa maaliin hyvin.
Mutta en suosittele.
