SL 450 jäähdyttimen sähköinen puhallin
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Terve. SLssäni on jäähdyttimen edessä sähköinen puhallin, mutta en ole sen koskaan kuullut käyvän, tai nähnyt. Liittyykö johonkin ilmastointiin tai vain onkohan se rikki ja mites sen voisi testata, mistä se se saa ohjauksen käynnistyäkseen? Olisi ihan hyvä jos kävisi, kun joskus kaupungissa kun matelee eteenpäin lämpö nousee aika korkealle
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
slsl77
Re: SL 450 jäähdyttimen sähköinen puhallin
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Se liittyy ilmastointiin ja termostaatti kotelossa on myös lämpöanturi. Myös kuivaimen toinen anturi ohjaa puhallinta niin sieltä voi laittaa liittimet yhteen niin puhallin pitäisi toimia. Puhaltimen voi kokeilla suoralla sähköllä liittimestä toimiiko. Releeltä tulee sähkö puhaltimelle ja sen sulake on numero 2.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Terve. Vaatiiko se ilmastoinnin päälläoloa, että se puhallin toimii?
slsl77
Autossa pitää olla virta päällä. Muistaakseni kuivaimen anturi missä on johdot kiinteät niin ohjaa tuota puhallinta. Eli johdot irti anturista ja johtosarjan puolen johdot yhteen niin puhallin pitäisi pyöriä, jos rele ja sulake on kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Testasin sen siitä termostaatin tyven anturin johdosta, että toimii, kun maadoitin sen, mutta mikä mahtaa olla sen anturin lämpöarvo, jolla se antaa käskyn sen flektin alkaa pyöriä? Jostain jenkki sivuilta löysin, että se kuivaimen tuuletus on sen flektin päätarkoitus, mutta, myös alkaa puhaltamaan, jos moottorin lämpötila nousee yli 100 asteen. Ja saakohan siihen jostain pienempi lämpöarvoista anturia.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Onko jäähdyttimen puhaltimen visko kunnossa? Tarkista myös sytytyksen ajoitus. Itellä oli 450 SL jenkkiversiossa aikalailla pielessä, nosti lämpöjä herkästi. Säädin ennakon euroversion mukaiseksi niin lämpömittari pysyi kuin tikku aina missä pitää ja tehoakin tuli lisää kaupan päälle.
1991 420 SE
touko1
Okei. Miten se ilmeni, että sytytys oli pielessä?
