S205 2018 Active Blind Spot & Lane Keeping Assist inoperative
WilbertS
Viesti Kirjoittaja WilbertS »
Tällaisia vikoja ilmaantui alkuvuodesta. Ensin alkoi tulemaan satunnaisesti Blind Spot assist herjaa, ja myöhemmin tuli mukaan Lane keeping assist.
Olin melko varma, että vika on 12v akussa, kun napajännite oli vain 12.1V parin vuorokauden ylläpitolatauksen jälkeenkin.
Vaihdatin uuden 12v akun. Nyt nuo herjat tulevat melkein joka kerta heti auton käynnistyksen jälkeen tai kun sammuttaa auton virrat. Laturi lataa, näytti 14.9V virrananto pisteestä konehuoneesta.
Mikä yhdistää näitä antureita? Vikakoodeja ei ollut, kun lukivat ne akun vaihdon yhteydessä. En tiedä millä lukivat, kun oli monimerkkikorjaamolla.
Vai vaatiiko pidempää ajamista että joku mukautuu?
S205 C350e Avantgarde 2018 - Saksan tuontiauto
slaikka
Re: S205 2018 Active Blind Spot & Lane Keeping Assist inoperative
Viesti Kirjoittaja slaikka »
Tuttu juttu,
Suomen pitkillä teillä ilman liikennettä tuo järjestelmä luule olevan rikki ja sulkee itsensä kun ei näe tietyyn aikaa yhtään liikennettä edessä. (toisin kuin saksassa) Joskus voi myös olla lunta tai likaa etu sensorissa, mutta useimmin tekee tuon kun ei ole mitään valvottavaa.
Vika poistuu itsestään ajan kuluessa.
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
slaikka kirjoitti: ↑To 30.04.2026 13:03 Tuttu juttu,
Onko tälle väitteelle jotain tukea, WIS toimintakuvaus tms?
Blind spot assist tutkathan on hajoilee kaikilla. En keksi lane keeping assistiin yhteyttä, vikakoodeista varmaan selviäisi.
slaikka
Ei veho myönnä tuota . Kävin 5 kertaa huollossa sprintterin kanssa . lopulta tein omat päätöset perustuen usean vuoden lapin matkailuun. Noi sensorit sekosi kun ei ollut pitkään aikaan mitään liikennettä. Heti kun oli autoja ympärillä niin alkoi taas toimia.
Tietty voi olla sensori rikki sulla , en sulje pois sitä mahdollisuutta . Jos systemi tokenee itsestään niin silloin ei syytä huoleen.
onhan noita syitä
In heavy rain -rankka sade
When snow is around--lumi
When the car is iced up -jää
In foggy conditions -sumu
When visibility is poor -muuten vaan ei näe
When lane markings are poor or non-existent---kaista merkit
Faulty radar sensor--sensori rikki
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
WilbertS
Taajamassa tulee ajeltua, niin liikennettä kyllä on. Ja reunaviivoja. Steering pilot toimii, niin sillä on ilmeisesti eri anturit kuin lane keeping assist -toiminnolla.
Joskus virheet ilmestyvä tosiaan heti virtojen kytkennän jälkeen, toisinaan vasta kun on ajannut hetken ja nopeus noussut 50-60 kmh.
Autolla tullut 3 vuotta ajeltua samanlaisessa ympäristössä ja nämä ilmenneet nyt alkuvuodesta, ei kertaakaan aiemmin.
slaikka
no sitten saattaa olla sensori rikki. Luulisi että star kertoo tarkemmin.
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
WilbertS
Tänään ajoin 25km sekalaista 40-80km/h nopeuksilla, eikä kumpaakaan herjaa ilmennyt. Ensimmäinen kerta kuukausiin. Jos tilanne pysyy näin, niin olisiko korjaamolla jäänyt BMS resetointi (?) tekemättä akun vaihdon jälkeen, ja oppii nyt ajan kanssa. Oli kyllä puhetta että tarvittavat ohjelmoinnit tehdään.
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Mulla oli vika takapuskurin johtosarjassa.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
WilbertS kirjoitti: ↑Ma 04.05.2026 12:30 Tänään ajoin 25km sekalaista 40-80km/h nopeuksilla, eikä kumpaakaan herjaa ilmennyt. Ensimmäinen kerta kuukausiin. Jos tilanne pysyy näin, niin olisiko korjaamolla jäänyt BMS resetointi (?) tekemättä akun vaihdon jälkeen, ja oppii nyt ajan kanssa. Oli kyllä puhetta että tarvittavat ohjelmoinnit tehdään.
Ei johdu nuo herjat uuden akun asennuksen jälkeen tekemättä jääneestä BMS-resetoinnista. Kuiva keli tai muuta sattumaa jos enemmän tai vähemmän satunnainen vika loisti poissaolollaan.
WilbertS
Koodi: Valitse kaikki
Blind spot: U150887 Communication with the
radar sensor 8 has a malfunction
Olisko tämä nyt vasemman puolen tutka? Pääseekö liittimeen käsiksi ilman isompia purkamisia?
