W120 ilmakanavan korjaus
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ponttoonin ilmakanavat alkaa rapistumaan ja mietin saisiko noita korjattua laminoimalla lasikuitua tuohon päälle?
Onko joku korjannut näitä ja onko siihen joku hyvä muu keino kuin lasikuitu?
Ei ole vielä läpi asti rikki mistään kohdasta.
Re: W120 ilmakanavan korjaus
Kannattaa vaihtaa uudet ja laminoida sitten.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ohutta lasikuitukangasta, ei mattoa, ja laminointiepoksia. Polyesterihartsin styreeni haisee aika kauan. Kaikki löysä ja irtoava aines tietty ensin pois.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Samuli H
Timo L. kirjoitti: ↑Pe 17.04.2026 16:36 Kannattaa vaihtaa uudet ja laminoida sitten.
Nuo kanavat käytettynä on ihan poskettomissa hinnoissa siihen nähden että ne on lähinnä jäykistettyä pahviputkea. Ja käytetytkin on yleensä yhtä huonon näköisiä. Uutena ei näitä saa ja repro-osat on tehty muovista mikä ei ole niin autenttisen näköinen.
Nuo on oikeasti ihan toiminnallisessa kunnossa mutta tuo pinnoite vaan halkeillut ja irronnut.
Karel kirjoitti: ↑Pe 17.04.2026 18:32 Ohutta lasikuitukangasta, ei mattoa, ja laminointiepoksia. Polyesterihartsin styreeni haisee aika kauan. Kaikki löysä ja irtoava aines tietty ensin pois.
Tämä olisi varmasti toimivin korjaus. Jonkun verran lasikuituhommia on veneen kanssa tullut tehtyä.
