Kampiakselin etustefan vaihto W202 M111.921 722.6 automaatti
MercMafia
Viesti Kirjoittaja MercMafia »
Kampiakselin etummainen stefa alkanut vuotaa öljyä joten olisi aika vaihtaa uusi paikalleen. Millä olette lukinneet hihnapyörän kotikonstein kun automaatti kyseessä?
Daily/Project: 8)
1999 Mercedes Benz W202 C180 Classic
EX:
1997 Mercedes Benz S202 C180 Esprit
Re: Kampiakselin etustefan vaihto W202 M111.921 722.6 automaatti
MercMafia kirjoitti: Ke 15.04.2026 14:48 Kampiakselin etummainen stefa alkanut vuotaa öljyä joten olisi aika vaihtaa uusi paikalleen. Millä olette lukinneet hihnapyörän kotikonstein kun automaatti kyseessä?
4 tapaa käyttänyt, startti pois, tilalle lukitus hammas palla, auton alata laatikon etureunasta suojatulppa/pala pois jotain sopivaa väliin,
vanha laturihihna putkesta läpi silmukka kampiakselin pörän ympäri kirstys toisesta päästä,
avain kampiakselin päähän ja toinen pää jotain vasetn startilla pyöräytys
E200kompressor
Yksi helppo tapa on päräyttää minipulttipyssyllä auki. Ainakin E-sarjan M111-moottorin ja jäähdyttimen väliin mahtui Facomin minipyssy jossa on potkua riittävästi. Pituutta on noin 110mm ilman hylsyä.
