Mikä perä kyseessä?
paves
Mikä perä kyseessä?
Viesti Kirjoittaja paves »
Osaisiko kukaan sanoa mikä perä mulla on näiden kuvien perusteella?
vasemmalta :
http://www.students.tut.fi/~timonenp/vasemmalta.jpg
oikealta:
http://www.students.tut.fi/~timonenp/oikealta.jpg
edestä:
http://www.students.tut.fi/~timonenp/edesta2.jpg
Mitään luistoneston poiskytkemisnappia mulla ei ole kojelaudassa, mutta keltainen kolmio kyllä syttyy kun sutasee. Joku mystinen lumiketjunappikin löytyy..
Pitäisi vaihtaa öljyt ja saada selville meneekö lukollisen vai lukottoman öljyt..
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mikä auto? Eihän noissa vanhemmissa 124/201-ikäisissä mitään luistoneston poiskytkentänappia olekaan. Välitys näkyy murikan takaosassa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
paves
Ah joo, auto on 300 CE-24 -91... On automaatti ja abs jos se auttaa..
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Keltainen kolmio=ASD= Hydraulisesti kytkeytyvä 100% lukkoperä aina 30km/h asti
Mystinen lumiketjunappi ?
"romu"n 124 langissa on myös sellainen, eli olikos se nyt niin että autossa on ihan luistonesto, ja sillä napilla voidaan sallia suurempi luisto jotta päästään pahasta paikasta pois lumiketjujen kanssa.
Sellaisesta luistonestosta / sen toiminnasta minä en tiedä yhtään mitään.
Jos autossa on tuo hemingwayn mainitsema ASD, perään menee jarruputken tapainen putki, silloin perään kuuluu lukkoperäöljy.
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Siinä on ASR sulla! Lumiketjunappi poistaa moottorista tehonrajoituksen sutimisen aikana 60 km/h asti. Tai siis eihän se oikeastaan sudi..ASR käyttää absia jarruttaakseen sutivaa pyörää ja tämä "donitsikytkin" päällä moottorissa on täysi voima käytössä. Perä on lukoton jos on ASR,eli tavallinen öljy käy. Itse pelaan näiden mersun "paskannuukien" perien kanssa varman päälle joten sisään laitettiin mersun orkkisöljyt veholta haettuna. Eipähän itketä jos ääntää joskus, kun kaikki voitava on tehty.
250TD -86, 260E LANG -90
paves
Okei,kiitos vastauksista! Eli ASR siis löytyy. Eikö sitä voi mitenkään ohittaa täydellisesti muuten kuin sulakkeella?
Perään menee kaksi ohutta kumiletkua, mitä sitten lienevät..
romu
paves kirjoitti:Okei,kiitos vastauksista! Eli ASR siis löytyy. Eikö sitä voi mitenkään ohittaa täydellisesti muuten kuin sulakkeella?
-Hei, nyt menee mullakin överiksi... Ei pitäisi mennä. Mikähän tämä homma nyt oikein on :roll: :roll:
Yks on ainaki ABS anturin johto. menee perään vänkärin puolelta perän etuosaan
romu
:idea: :idea: No se!! Niinhän siinä onkin, abs anturi molemminpuolin banjoa! Ei vaan tullut mieleen. Onkos muuten tavallisessa absiperässä vain 1?
Jep. tavallisessa on vain yks joka laskee kardaanin nopeutta.
Heba
Viesti Kirjoittaja Heba »
Voiko lukkoperän asentaa tavallisen murikan tilalle? Vaatiiko temppu jotain antureiden tai hydrauliikan virityksiä?
Luistoneston laitto kuulostaa liian monimutkaiselta.
