126 lattiamatoista
jakusa
126 lattiamatoista
Viesti Kirjoittaja jakusa »
Moi,
kuuluuko 126:ssa olla näiden mattojen päällä vielä lattiamatot? En tarkoita kumisia kuramattoja, vaan kangasmattoja. Esimerkiksi e32 bemarissa on kiinteän lattiamaton päällä vielä kankaiset (tai kumiset) matot. Kuvissa näkyvä matto on takana kiinteä, edessä irtoava malli, neppari näkyy kuvassa. Kuulumisella tarkoitan sitä, että onko näissä ollut alkuperäisesti kun auto on lähtenyt tehtaalta vielä matto tässä päällä. Kuvat on otettu vuoden 1986 560sel:stä.
Edessä minulla on huonosti istuvat tarvikematot tuossa päällä ja takana ei ole mitään. Olisi hyvä hommata kyllä jotain tuohon suojaksi, vaikkei alkuperäisesti muita mattoja olisikaan.
Kiitos vastauksista.
Re: 126 lattiamatoista
Totta kai kuuluu olla, muutenhan auton kokolattiamatto likaantuu. Se on hankala pestä. Suosittelen Lengenfelderin mattoja veluurisena. Istuvat hyvin.
jakusa
Kiitos suosituksesta! Laitoin moiset tilaukseen. Jokusen hetken etsiskelin mattoja mersun osakatalogista, mutta en sieltä löytänyt.
Ei niitä enää Mersulta saa. Olen monessa autossa todennut Lengenfelderit parhaiksi, vaikka kuluvia osia nuokin ovat. Matoissa ei ollut alkujaan mitään neppareita, koska "jalkakaivot" ovat niin syvät, että niille ei ole tarvetta vaan muoto pitää irtomaton paikoillaan.
Juhani Halmeenmäki
Harrastekäytössä 10 vuotta kun ei ota kaikkein halvinta salrjaa.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
mulla olisi kura keliin oe kumimatot
vähän kuluneet tosin..
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/27229529
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Langenfelderiltä olen itse tilaillut viimeiset 10 vuotta. En tosin enää veluureja moneen vuoteen, vaan ripsejä. Syystä, että ne ripsit kestävät paremmin käyttöä tulematta niin likaisen ja nukkavierun näköiseksi. Ovat tyylillisesti vastaavan näköisiä kuin tehtaan varustevalikoimiin aikoinaan kuuluneet matot. Alkuperäinen irtomattovalikoima taisi olla rips, bambus ja kumimatot.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Vahva suositus myös Lengenfeldeille! Mulla oli ekassa W124:ssa orkkikset rips-tyyppiset matot. W140:aan löysin Ebaystä alkuperäiset uudet rips-matot metallisella Mersun logolla. Uusia alkuperäisiä ei löydä enää mistään, sen jälkeen olen tilannut Lengenfeldiltä matot jos niitä ei jossain hankitussa Mersussa ole ollut. Ovat täysin alkuperäistä vastaavia, niissä ei ole vaan sitä Mersun logoa.
1991 420 SE
eikös Lengenfeldin matoissa ole ongelmana että tuo kuskin maton ei rips kohta, mihin kenkä makaa, on hyvinkin pian syöty kuluneeksi. Itse suosin siis kuskin mattoa täysin rips kankaalla olevaan.
Minä kun asun täällä maalla, olen todennut veluurimaton huomattavasti helppohoitoisemmaksi. Mutta molempi parempi.
Juhani Halmeenmäki
jakusa
Moikka. Hyvät on Legenfelderin matot! Pohdiskelin ripsin ja veluurin välillä, päädyn lopulta veluuriin. Kun noista aika joskus jättää, niin kokeilempa sitten ripsejä. Kuuluukohan nuo takajalkatilan matot asentaa etupenkeissä olevien poikittaisrautojen päälle vai alle. Laitoin ne nyt alle, pysyvät ainakin paikoillaan :D
Wikke
jakusa kirjoitti: Su 21.06.2026 10:05 Moikka. Hyvät on Legenfelderin matot! Pohdiskelin ripsin ja veluurin välillä, päädyn lopulta veluuriin. Kun noista aika joskus jättää, niin kokeilempa sitten ripsejä. Kuuluukohan nuo takajalkatilan matot asentaa etupenkeissä olevien poikittaisrautojen päälle vai alle. Laitoin ne nyt alle, pysyvät ainakin paikoillaan :D
Mie olen laittanut rips-matot sinne alle (oikeastaan pakkokin kun rips-matto on niin jämäkkä rungoltaan). Joutuu nostamaan penkin yläasentoon että ne saa sinne survottua. Pysyy kyllä kun tauti paikoillaan. :lol:
1991 420 SE
Meinasin klikkailla w124:seen matot tuolta lengenfeldiltä mutta onko se nyt musta vai antrasiitti?
Musta veluuri on ainakin todella musta ja käy hyvin 124 kokolattiamaton kanssa.
tahtoomersun
Ei näytä malliluettelossa olevan enaan w/c 126 lainkaan, vai enkö vaan osaa?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Oldtimer osastolta löytyy. Kyllä se taitaa antrasiitti olla w124 oikea sävy, toi doppelrippe käy omaan silmään paremmin.
