W124 SRS palaa
5gator
W124 SRS palaa
Viesti Kirjoittaja 5gator »
Polttimon lisäämisen jälkeen syttyi eikä sammu, vikakoodeja sanottiin löytyvän kyllä.
5 kuskinpenkin ? Vyölukko jossa 4 johtoa (keltainen ja vihreä vapaana roikkuvat)
8 apulaisen vyökiristin hapettumaa
9 polttimon maadoitus vikaa
Osuuko vikadiaknoosit kohdilleen ?
JanneW124
Re: W124 SRS palaa
Tuommoiset olisi SRS-koodit erään tiedoston mukaan
DTC Readout Possible Cause of Failure
1 No fault found
2 SRS Control unit self test failure
3 Driver Airbag squib
4 Front passenger Airbag squib
5 Airbag/ETR, Driver seat beat buckle switch
6 Front passenger seat belt buckle switch (ETR)
7 Front passenger Airbag resistor
8 Voltage supply interrupted
9 SRS Warning Lamp (with flashing SRS warning lamp Impulse counter scan tool button
held too little time to read out the DTC memory or too long to erase DTC codes. Reread
codes.)
10 SRS Control unit activated.
5gator
Re: W124 SRS palaa
Nyt vaihdettu 2 johtoinen lukkopesä, esikiristinen liitin voideltu, koeajettukin.
Paikallinen , lienee ainut (kouvolassa) osaava 79 vuotias kiireinen, loppukuusta lupasi ottaa ohjelmointiin.
