Jälkiasennettu ilmastointi
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Eli haluaisin tietää, onko kukaan täällä toteuttanut tällaista projektia ja mitä osia tarvitaan ja onko kenelläkään tietoa hinnoista?
Auto on w124 300 diesel vm 1992.
ellen nyt ihan väärin muista suomi24 puolella joku taisi saksassa kyseisen homman teettää, ~1000 €
Kaapo
Jaa-a
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
No nyt kun tuli puheeksi, niin Lahdessa sanotaan majailevan erään yrityksen, joka noita Mersuihin kuulemma laittelee. W126:een tuollaisen kerrottiin maksavan n. 1400€ kaikkine hiluineen.
Tosin tästä on pian kaksi vuotta aikaa, joten enpä tiedä asian tilaa tällä hetkellä. Kaipa tuo paikallisesta puhelinluettelosta löytyisi :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Matti R
jälkiasennus ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Laitatin Saksassa 124-CE mersuun 90-luvulla Diavia-jälkiasennusilmastoinnin. Asennus kesti vajaan päivän (tekivät kyllä muutakin siinä ohessa), hinta taisi olla noin 1500-2000 euron luokkaa. Tarjolla oli kolmea teholuokkaa, valitsin keskimmäisen joka olikin sitten käytössä vähintään riittävä. Kojelaudan nappulat oli vähän erinäköisiä kuin alkuperäiset joten jälkiasennuksen huomasi ainakin asiantuntija. Kai nekin olisi saanut ihan orkkiksena jos olisi hoksannut pyytää. Kaikin puolin olin tyytyväinen hommaan. :D
Hertsikassa Pellen Paja tekee ilmastointeja jälkiasennuksena. Ainakin pari vuotta sitten siellä asennettiin kai suurin osa bemarin "tehdasasennetuista" ilmastointilaitteista. :shock:
Matti
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Minulla on kyseinen projekti edessä. Täytynee ensi kesän helteisiin saada moinen kapine 8)
Ostin joku aika sitten puretusta mesestä ilmastoinnin. Siinä oli kaikki härpättimet. Kompura, koko lämmityslaite hässäkkä, uusi lauhdutin, lämmönsäätö yksikkö, kuivain, pirusti putkia ja härpättimiä ja vieläpä asennus ohje kytkentäkaavioineen. :?
Homma vaatii pirusti aikaa jos itse meinaa laittaa. Hulluksi minut on haukuttu mutta ei se ole ensimmäinen kerta. :?
Kalusto:
Mersu(ja)
Janne L
Ilmastointeja löytyy
Viesti Kirjoittaja Janne L »
http://www.alex-original.com/Disalx_con ... ECTMENUE=8
Tuolta kannattaa lähtee eteenpäin. Nappulat kojelaudassa ei alkuperäisestä poikkea yhtään.
mitäs toi "alex" kustantaa, onko tietoa?
Lindroos
Viesti Kirjoittaja Lindroos »
Itsellä on w124 200D:ssä Diavia jälkiasennus ilmastointi. Keskikonsolin ohjaukset on aivan kuin alkuperäisessäkin ja kompurakin & kuivain näyttää samalta kun orginellissä. Hansikas lokerossa on muistaakseni laput asennuksesta ja mitä maksanu aikanaan. Voi tarkistaa illaksi kun pääsen kuolunpenkiltä kämpille.
Ei mitään valittamista mutta hieman tehoton jos vertaa uusien autojen ilmastointiin. Saataa olla nesteet jo huonona ja vaihto varmaan auttaisi.
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
Janne L
Alexista
Hinta oli 8000 mummonrahaa pari vuotta sitten väykkyyn itse asennettuna. Oli jotain kympin luokkaa asennettuna. Palikat sopii alkuperäisiin paikkoihin täydellisesti ja tulee hyvä kuvitettu asennus- ja purkuvihko mukana.
ttiikeri
Ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Olikos se Diavia vai alex jonka kustanis tuon 8000 eruroo ?
MB C180 vm -95
code
Re: Ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja code »
ttiikeri kirjoitti:Olikos se Diavia vai alex jonka kustanis tuon 8000 eruroo ?
tais olla 8000 mummon markkaa, toivottavasti :lol:
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Hei, itse asensin viime kesänä Alex-ilmastoinnin 124 :een 300 E:en
Melkoinen urakka se oli. Kaksi päivää asensin, mutta kyllä kannatti. ALEX:issa
tulee ilmastoinnin käyttökytkimet mersun originaalit. Kompura ja muut osat
olivat made in USA, Paitsi puhallin jonka valmisti Bosch. Toiminut melko
kivuttomasti. Hintaa tuli n. 1500e kaiken kaikkiaan. Alex: ssa voidaan
jäähdytys teho säätää haluamalleen tasolle, suositus on n. +4 - +5 C:tä.
Alex: sia myy suomessa Nordec car oy.
ttiikeri
Tehohäviöstä
Huomaakos selvästi tehoissa että on ilmastointi ? Tietty kun ilmastointi pois päältä tehohäviötä ei ole mutta kun se on päällä niin varmaankin huomaa ? Mites polttoaineenkulutus, paljonko kasvattaa päällä/pois ?
MB C180 vm -95
Tipi
Viesti Kirjoittaja Tipi »
No itse en ole huomannut kyllä mitään tehoeroa käytännössä siinä että onko ilmastointi päällä vai ei. Tosin tällä nykyisellä ei vielä hirveästi ole tarvinnut ilmastointia pyörittää mutta edellisessä joka tosin oli turbovolvo en ainakaan huomannut mitään tehoeroa. Eiköhän nää isommat dieselit väännä ihan hyvin oli ilmastointi päällä tai ei. :)
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
samipet
onko kokemuksia 99 w202 cdi jälkias ilmastoinnista?
Viesti Kirjoittaja samipet »
Ostin vähänaikaa sitten 99 200cdi:n, ILMAN ilmastointia. Koska auto oli muuten hieno Elegance ja vaalea sisustus, autom ym... Mutta aattelin asentaa, ..nnuttaa ilmastoinnin? Mitenhän lie tämmöseen autoon mahdollisuudet, mittee mieltä ootte?
124 / -90 200d
190 / -88 2.0e autom
1500 kupla 67 MR
ex C200CDI autom -99
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Pepekyy kirjoitti:Minulla on kyseinen projekti edessä. Täytynee ensi kesän helteisiin saada moinen kapine 8)
Eli tuo puretusta ostettu oli siis Mercedes-original-teile vai jälkiasennettu siihenkin, jos kerran mukana tulivat asennusohjeet....Minkäshintaiset osat olivat? Onko asennus jo edennyt...kesän helteethän ovat kohta ovella.... 8)
Ainakin allekirjoittaneen saa tuo vanhan kymmpitonnin hinta laskemaan ikkunat ja luukut auki ja nauttimaan summerbreezestä niin kaikkina viitenä hellepäivänä.... 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
PepeKyy
Ihan orginaali tehtaalla laitettu ilmastointi. Ohjeet myyjä oli saanut tuttavaltaan Vehosta. Eli kopio on jostain Vehon koulutus ohjeista. Maksoin muistaakseni 300e koko hoidosta. Ei minusta paha. :roll: Mukana oli muuten myös tulen uusi lauhdutin. 8) Myyjä tyhjensi rojujaan ja halusi päästä eroon.
Asennus ei ole edennyt mihkään, kun on toi koulu aika kriittisessä vaiheessa, opinnäytetyötä ja muuta, että kaikki projektit on jotakuinkin jäissä. Tarttis päästä keväällä pois. :)
Kalusto:
Mersu(ja)
juha
200D:ssä huomaa
Viesti Kirjoittaja juha »
Tipi kirjoitti:No itse en ole huomannut kyllä mitään tehoeroa käytännössä siinä että onko ilmastointi päällä vai ei. Tosin tällä nykyisellä ei vielä hirveästi ole tarvinnut ilmastointia pyörittää mutta edellisessä joka tosin oli turbovolvo en ainakaan huomannut mitään tehoeroa. Eiköhän nää isommat dieselit väännä ihan hyvin oli ilmastointi päällä tai ei. :)
Kyllä huomaa kun kompura lähtee päälle, notkahtaa käynti ja ei kulje kärry yhtään mihinkään :) Mulla on jälkiasennettu ilmastointi ja kompura on japanilainen zexel . Järeänpuoleinen se on ainakin ulkomitoiltaan, ottaa näköjään osansa tehoistakin ;)
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Tipi
Niin niin Juha, kirjoitinkin että ISOMMAT Dieselit :lol:
En ainakaan huomannut mitään olennaista eroa tehoissa kun testailin ilmastointia . :shock:
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
