w202 raitisilmansuodatin ja puhallukset
massa
Viesti Kirjoittaja massa »
Ongelma on, että jalkatilaan muun muassa ei tule juurikaan ilmaa eikä puhalluksen säädöt (pl. voimakkuus) vaikuta mitenkään ilman suunnan säätelyyn.
Aattelin, että voisko siellä olla joku putki irti ja sen takia ilmaa ei sitten tule riittävästi jalkotilaan?!
Sitten tuli mieleen et pitäs raitisilmansuodatin vaihtaa jos ois tukossa, mut jäi semmonen kutina et tässä ei sitä ollu kun viime kesänä laittelin rammarivehkeitä paikoilleen. :shock:
Joten nyt jos joku viisas kertoisi voiko se suodatin löytyä jostain muusta kuin vänkärin jalkotilasta ja mitenkä kannattais lähteä parantamaan ilmanvaihtoa.
W202 C220 -93 Sport
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
C-malleissa ei ole raitisilmasuodatinta muualla, kuin apumiehen jalkatilassa. Siellä jos ei sitä ole, niin ei mahda mittään. Sieltä on varmaan joku säätötanko irti tai sitten säädinpaneeli rikki.
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Jep, raitisilmasuodatin on hanskalokeron alapuolella. Sen suojakansi on sellainen liu´utettava, ei kovin selkeällä paikalla. Mutta uuden suodattimen mukana tulee hyvät ohjeet ja kuvat!
Onko puhalluksen suunnan säätönamiskoissa "tuntoa" vai pyörivätkö tyhjää?
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
afttmi kirjoitti:Jep, raitisilmasuodatin on hanskalokeron alapuolella. Sen suojakansi on sellainen liu´utettava, ei kovin selkeällä paikalla. Mutta uuden suodattimen mukana tulee hyvät ohjeet ja kuvat!
...KL:n filsu tuli läpinäkyvässä muovipussissa ilman mitään papereita.
Homma on kuitenkin helppo. Apukuskin jalkatilasta ristipääruuvit (taisi olla 3) auki, kansi pois. Liu'utettavia valkoisia muovihärpäkkeitä näkyy 2 kpl puhalitimen moottorin suojakannessa oikealla, ja 2kpl vasemmalla joista siis irtoaa muovinen kansi ja sen yläpuolella on itse filsu. Filsua ei saa paikalleen kuin yhdella tavalla, mutta kansi voi olla kelju saada takaisin, lähinnä koska paikka on hämärä ja oma asento on kelju. Valoa siis tarvitaan jos talli on hämärä. Kun kansi on hollilla, muovinastat liu'utetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen.
Samalla kannattaa avata myös se puhaltimen kansi ja imuroira koivunlehdet pois. Koska suodatin on vasta puhaltimen perässä, se on helposti täynnä kaikkea roskaa. Liitin piti muistaaksen irroittaa ennenkuin kannen sai pois (kansi kiinni samalla tavalla kuin suodattimessakin).
Jokatapauksessa veikkaisin ettei vika ole suotimessa, saman filsun läpi tulee ilma muihinkin suuttimiin...
C180T (S202) -99
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Onko niin että tuo raitisilmasuodatin pitäisi olla kaikissa C-mallin autoista vuodesta -93 lähtien? Itellä tuo -94 C mutta en ainakaan löytänyt sitä sieltä...jostain kuitenkin mukamas olen lukenut että se olis kaikissa C-malleissa joten voisko joku varmistaa asian...
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
petri.n
Ei ollut minunkaan -94 mallissa suodatinta, mutta jotenkin sellainen aavistus, että tuli vakiovarusteeksi vm. -96 ja siitä eteenpäin ja sitä aikaisemmissa malleissa on lisävarusteena. Täytyykin käydä muuten ostamassa uusi suodatin tuohon cdi:hin.
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
Onkos sulla Massa ollut se keskikonsoli missä on puhalluksen säädöt ja nopeus, pois millon viimeks? Esim ku oot renannu rammaria paikalleen. Niistä säätimistä menee käskyt perille sellasilla muovitankoilla joissa on nivelkupit päissä, nää voi olla perinvittumainen saada takas jos se säädinpaketti on ollu irrallaan. Tässä sun tapauksessa tosin vain suuntauksen tanko haiskahtais olevan irti.
Mitä suotimeen tulee niin helppohan toi on vaihtaa ja se ei mee sinne ku oikeinpäin.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
massa
Mika.U kirjoitti:Onkos sulla Massa ollut se keskikonsoli missä on puhalluksen säädöt ja nopeus, pois millon viimeks?
En ottanu sitä konsolia irti ollenkaan sillon eli pitäisi olla kiinni liittimet.
Tuohon tuntoasiaan pitää töistä lähtiessä kiinnittää huomiota, joten siitä lisää myöhemmin..
Ja muistaakseni kun viime kesänä lueskelin alfamerin opasta niin se otti sen kannan, että tässä korissa olisi kaikissa tuo suodatin. Pitää yrittää ens vkl kun joutaa niin kurkkia sinne hanskalokeron alle.
W202 C220 -93 Sport
BrFC
Samasta opuksesta lueskelin tuosta...mutta ei sitä sieltä löytynyt joten pakko kait se on uskoa omia silmiään...
-Pääsis jo kalaan-
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Ei ole kaikissa alkupään C-malleissa raitisilmasuodatinta. Tästä on lähipiirissä parikin todistuskappaletta. Sitä en tiedä milloin tuli vakioksi.
Jep, kaikissa ei ole - ja jokainen voi noin minuutissa tarkistaa omastaan onko siinä, edellähän on kerrottu mistä se löytyy.
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
dealer kirjoitti:Jep, kaikissa ei ole - ja jokainen voi noin minuutissa tarkistaa omastaan onko siinä, edellähän on kerrottu mistä se löytyy.
Vanhemissa ei ole suodatinta jos ilmankierron nappi puuttuu keskikonsolista . (näin ainakin omissa -94:ssa c-mursuissani)
massa
Mika.U kirjoitti:Onkos sulla Massa ollut se keskikonsoli missä on puhalluksen säädöt ja nopeus, pois millon viimeks? Esim ku oot renannu rammaria paikalleen. Niistä säätimistä menee käskyt perille sellasilla muovitankoilla joissa on nivelkupit päissä, nää voi olla perinvittumainen saada takas jos se säädinpaketti on ollu irrallaan. Tässä sun tapauksessa tosin vain suuntauksen tanko haiskahtais olevan irti.
Joo elikkä pitkän tauon jälkeen sain uuteen kämppään netin toimimaan. Raitista suodatinta ei oo ja juhannuksen alusviikolla purin sen keskikonsolin ja se toinen niistä tangoista oli irti.
Nyt taas toimii. Kiitoksia hyvistä ja oikeista vinkeistä! :D
W202 C220 -93 Sport
