Mercedez benz W203 M271 Map anturi
Merzw20303
Viesti Kirjoittaja Merzw20303 »
Morjesta kyseessä mb w203 m271 mottorilla vm 2003. Tuossa vikavaloa sytytteli ja kun vikakoodit luin antoi koodia P0238 ja P1106.. Ilmeisesti MAP anturissa ongelma, hain uuden anturin ja asentaessa ihmettelin että jotain taitaa puuttua vai puuttuuko. Kuuluuko siis tulla letku jostain imusarjasta kyseiselle anturille koska letkuahan ei näy missään päinkään. Jos kuuluu tulla letku niin mihinkähän se letku siitä menee jotta löytäis oikean kohteen.
Merzw20303
Re: Mercedez benz W203 M271 Map anturi
Kuvassa 3. siis vanha oikealla ja uuden hain joka on vasemmalla.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Moottorista mitään tietämättä:ei sinne taida letkua kuuluakaan,ei vanhassakaan ollut?Siinähän osan päässä on se ilmanotto nysä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Merzw20303
No näin mäkin ajattelin kunnes vähän selailin internetin ihmeellistä mailmaa ja olin vielä enemmän sekaisin😁 joidenkin lähteiden mukaan kuuluu olla letku joka menee imusarjaan ja joidenkin ei. Uuden vaihtamalla ei siis ollut mitään vaikutusta mihinkään, edelleen samat koodit.
Merzw20303
Jos anturi ei saa imusarjalta tietoa niin sehän siinä varmaan imuvuodon ja vikakoodit aiheuttaa.
Merzw20303 kirjoitti: To 02.04.2026 08:43 Jos anturi ei saa imusarjalta tietoa niin sehän siinä varmaan imuvuodon ja vikakoodit aiheuttaa.
Näin se on,
jos siis kyseinen anturi on tarkoitettu mittaaman imusarjassa olevia paineita eikä pelkkää ulkoilman painetta,
eli onhan varmasti oikea anturi
(ei muista onko se tuossa kohdin joissakin konissa on 2 saman näköistä)
jos se on tuo niin letku tulee imusarjan välistä/sen ala puolelta,
sen muista että ko konemallissa ei ole mitenkään harvinaista että ne letkut hapertuu/ja sitä myöten irtoilee
Ari
Et kertonut onko auto aiemmin toiminut ilman vikakodeja,vai onko uusi vekotin sinulle?Lyhyesti myös googlasin asiaa ja hämäräksi jäi.Viraton anturihan tuo on ilman letkua.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Merzw20303
Joo, auto on toiminut ennen vikakoodeja hyvin. Tutkittiin vähän kaavioita kaverin korjaamolla ja kyseessä on siis ulkoilman paineen tunnistin ja oikea anturi sijaitsee imukotelon takana siellä ahtaassa välissä oli vähän hankala löytää. Täytyy vaihtaa sinne ja kokeilla joskos sitten alkas pelittää.
Ari
Eiköhän sillä korjaannu.Siihen käsitykseen pääsin myös,että tuo ei ehkä ole oikea anturi.Hyvä kun sait selvitettyä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
