W246 Radion vaihto
mictian
W246 Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja mictian »
Elikkäs, autossa (2014 B220 4-motion) on radio, josta uupuu MOST liitäntä (myöhemmin tuleville kikkareille).
Auton alkuperäinen radio on A 246 900 00 12
Hommasin tilalle A 246 900 02 06 radion (2012 vuosimallisesta), mutta tuon kannsa näyttöön ei tullut taustavaloja enempää eloa, vaatiiko tuo näytönkin vaihdon, vai kenties jotain ohjelmointia?
Partsouq.com mukaan "uuden" radion näyttö olisi A 246 900 76 03 tai A 246 900 11 06
Nohevana en ottanut kuvaa nykyisestä, mutta Partsouqin mukaan se olisi A 246 900 12 06
Viimeksi muokannut mictian, Ma 30.03.2026 20:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jysi
Re: W246 Radion vaihto.
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vanha on Audio 20, uusi on Comand
NTG4 - 4.7 aikaan Audio 20/50-sarjassa käytettiin pienempää ja Comandissa isompaa näyttötarkkuutta ja se ei ole koodauksella muutettavissa. NTG5 alkaen on sitten jo vaihtoehtoja.
mictian
Miedosti ilmaistuna sekavia nämä mersun radiohommat.
Mutta kiitoksia selvennyksestä, näyttö siis tilaukseen josko sitten rupeasi kuvakin näkymään.
mictian
Kusti polkaisi yllä mainitun näytön, näyttö kiinni ja sehän toimii, tai siis ruutuun tulee anti-theft, maksa mersulle turhasta.
Netin syövereistä "luotettavalta" taholta koodi 18 eurolla, hetki riehumista vediamon parissa ja sehän toimii ilman herjoja.
Tosin itkee että kartat ei ole tästä autosta tjsp, päivitä levyltä, no ei ole levyä, eikä kyllä tarvettakaan kartoille, tuohon kun on tulossa seuraavaksi apple carplay palikka.
Saakohan noita karttoja pois radion kiintolevyltä jostain, ettei itkisi turhaan.
jysi
Navigoinnin saa koodattua kokonaan pois käytöstä, mutta ehkä on helpompaa löytää ne kartat @internet
mictian
Kartathan saa mersun omalla softalla ladattua, mutta tarvitsee maksullisen pin-koodin.
Päädyin sitten maksamaan vajaat 50e, nyt on uusimmat ja viimeiset kartat mitä tuohon saa.
Ei kyllä mitään nopeaa touhua, pari tuntia radio mietti ja raksutteli karttoja muistikortilta radion kiintolevylle.
GPS ei vielä toimi, siihen vaikuttanee se että antenni on vielä pöydällä odottelemassa asennusta :)
mictian
Ei tää ny oikein mene putkeen, tilasin radioduosta GPS-antennin, tänään asentelin, silti vaan herjaa "gps antenna open circuit" eikä löydä sateliitteja :(
Kellään kokemusta mikä antenni tuon kanssa toimisi? Alkuperäinen joo, mutta joku ns järkevän hintainen, kiitos...
jysi
Aikanaan tilasin ebay.de:stä, samanlaisia löytyy hakusanalla "GPS fakra", kuvissa sininen muovipidike metalliosan ympärillä Jos radion takana on GPS- ja BT-antennit vierekkäin, sitten marmoritiskiltä löytyy runko johon saa molemmat kaapelit kiinni. Jos muovirunko vaihtuu
Nyt on halvin (Kiinasta lähetettynä) 4.82€ postilkuluineen
mictian
En jaksanut arpoa, löysin melkein siedettävään hintaan alkuperäisen uuden antennin, tällä kertaa testasin ensin ennen varsinaista asennusta, radio mietti ~minuutin, ja löysi 12 satelliittiä, eikä valita enää.
Seuraava ja tällä erää viimeinen jumppa olisi vielä lisäpuhaltimen asennus, oma arpominen siinäkin.
mictian
Laitetaampa ylös jälkipolville jos joku muukin hullu joskus lähtee radiota vaihtamaan.
Se mikä nauratti, tuo ntg 4,5 comand online 6 dvd:n vaihtajalla on lisävarustelistalla maksanut käsittääkseni 4730 euroa, ei yllätä miksi noita ei paljoa ole tarjolla.
Puhaltimen jos ostaa käytettynä, kannattaa katsoa että mukana on kiinnitysjalka ja johdot katkaistu auton johtosarjasta, että saa liittimen mukaan.
Kuvan perusteella arvoin, C-blokki eli alarivin oikean puoleinen liitin, ja pinnit siinä vs puhaltimessa:
Radion puolen pinnit:
1 PWM Auton johto Harmaa-Keltainen, Puhaltimessa Violetti
2 Maa Auton johto Ruskea, Puhaltimessa Sininen
7 RPM Auton johto Harmaa, Puhaltimessa Valkea
8 +12v Auton johto Puna-Keltainen, Puhaltimessa Punainen
