C180 kompressor päästöt, hylätty
Messevä
Viesti Kirjoittaja Messevä »
C180 kompressor vuosimalli 2003 kävi katsastuksessa, hylätty päästöistä. Mistähän kannattaisi aloittaa tutkiminen tai korjaaminen?
Pakokaasujen päästömittaus kierroksilla
CO%: 3,75
CO2: 12,20
HC ppm: 355
02: 0,46
Lambda: 0,900
OBD-järjestelmän tarkastus:
P0302: Sytytyskatkoksia havaittu - Sylinteri 2
P0101:Ohjearvoalueen ulkopuolella - ilmamäärän- tai ilmamassamittari
P0170: Toimintahäiriö - Polttonestemäärän annostelu (lohko 1)
P0304: Sytytyskatkoksia havaittu - Sylinteri 4
P0303: Sytytyskatkoksia havaittu - Sylinteri 3
OBD osatestit: 4 / 7 Mil-valo: Päällä
Hylätty: Ympäristöhaitat, Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), (8.2.1.2) OBD-järjestelmä / -tiedot, Järjestelmämuistissa on vikakoodeja
Hylätty: Ympäristöhaitat, Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), (8.2.1.2) OBD-järjestelmä / -tiedot, Merkkivalo ilmaisee vian
Hylätty: Ympäristöhaitat, Bensiinimoottorin pakokaasumittaus, (8.2.1.2) CO-pitoisuus, kierroksilla, CO-korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea
Hylätty: Ympäristöhaitat, Bensiinimoottorin pakokaasumittaus, (8.2) HC-pitoisuus, kierroksilla, HC-korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea
Hylätty: Ympäristöhaitat, Bensiinimoottorin pakokaasumittaus, (8.2.1.2) Lambda-arvo, Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella.
Re: C180 kompressor päästöt, hylätty
Ei varmaankaan toimi normaalisti ? Vikakoodien poistamisen jälkeen ajoa ja uudelleen vikakoodien luku, sitten samalla ohjatut testaukset niin pitäisi selvitä.
Onko joutokäyntikään ok ?
Messevä
Joutokäynti normaali, mutta kun painaa kaasua liikkeelle lähtiessä, niin hetken tuntuu kuin yksi sylinteri olisi pois pelistä
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Ota moottorin koppa pois ja kato onko tulpan syvennykset täynnä öljyä.
Messevä
jamo kirjoitti: Ma 23.03.2026 16:15 Ota moottorin koppa pois ja kato onko tulpan syvennykset täynnä öljyä.
Ok, täytyy katsoa
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ilmamäärämittaria voisi puhdistaa siihen sopivalla aineella.Voipi olla viallinen(siitähän koodikin)ja aiheuttaa väärän seoksen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olen ymmärtänyt niin että seoksia säädettäisiin lamda-arvojen perusteella?
Meneekös tuo niin että kun lamda-arvo on 0.9 niin tarkoittaako se sitä että ECU:n tulkitsee moottorin käyvän laihalla?
Todellisuudessa tilanne on kait toinen ja nuo muut mittausarvot kait tarkoittaa liian rikasta seosta vai tarkoittaako?
Jos noin niin mikä lamdan arvon sit saa näyttämään liian pieneksi ja sit ECU yrittää korjata sitä rikastamalla seosta?
Rikkonainen lamda?
Ilmavuoto liki lamda-anturia mutta tämä taitaa olla aika epätodennäköinen heitto?
multiviri
Päästötestissä kerrottu lambda-arvo on laskennallinen, ei siis autosta luettu tieto. Pienempi arvo = käy rikkaalla arvoista laskettuna, HC:n perusteella oikeastikin.
Sen suuremmin en näkisi järkeä muussa kuin osaavan tekijän suorittamassa vianhaussa, vikoja voisi lähteä etsimään imusarjan alla olevista letkuista, samoin tarkastaa tulpat ja puolat.
Vaikkei vikakoodia jakopäästä olekaan, sen tarkastus samalla ja tarvittaessa korjaus niin ei tarvi sitä murehtia? Yksirivinen jakoketju mikä on valitettavan heikko kestoltaan tässä moottorimallissa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Lambda alle 1=rikkaalla, enemmäin kuin 1=laihalla.
Mutta mitään seoksista on turha miettiä jos kone pätkii ->lambda-arvo tällöin virheellinen.
9/2006 S211 320CDI
