W212 ei käynnisty
Simpa
W212 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Simpa »
Mikähä on vikana e 250cdi-09 ei käynnisty tunnistaa avaimen mutta startatessa ei kuulu kun naksahdus eikä ees pyöritä konetta?
Re: W212 ei käynnisty
Moottori jumissa ? Startti rikki ?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Akku?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Simpa kirjoitti: Su 22.03.2026 08:26 Mikähä on vikana e 250cdi-09 ei käynnisty tunnistaa avaimen mutta startatessa ei kuulu kun naksahdus eikä ees pyöritä konetta?
Ja mittaristo toimii normaalisti? Toimiiko sähkölaitteet, puhallin, vilkut yms?
Simpa
Akku vasta vaihdettu ja virtaa on kaikki muut toimii vaan avainta kääntäessä ei tapahdu mitään muuta kun naksahdus kuuluu kone huoneesta
Simpa kirjoitti: Su 22.03.2026 12:51 Akku vasta vaihdettu ja virtaa on kaikki muut toimii vaan avainta kääntäessä ei tapahdu mitään muuta kun naksahdus kuuluu kone huoneesta
Jos kenenn ja korin välinen maa kunnosa(helppo tarkistaa apu kaapeli korin ja koneen väliin)
Akku kunnossa(uusikin voi olla paska) sen johdot kunnolla kiinni(nykyisin akun. Aihdon jälkeen valitettavan usein ei), startti kunnossa,
Kokeiltu laturin remmi irti
Niin arvaus koneena 651 jos, toinen aravaus ko mallin perusominaisuus
kone leikkanut kiinni(laakerit päälekäin ja taas netti autossa 1 moottorissa joku vika ”ei tutkittu tarkemin”…lisää)
