Vito W638.094 vm. 2022, ei yhteyttä eri ohjainlaitteisiin
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Tutkailtiin eilen kaverin W638:aa ja tuli eteen mystinen ongelma. Kysymyksessä on vuoden 2002 112 CDI eli 638.094, josta löytyy OBD-pistoke.
Alkuperäisenä ongelmana oli SRS-valon palaminen. HHTWIN:illä ei saanut yhteyttä useampaan ohjainlaitteeseen, airbag-ohjain, ABS-ohjain ja muutama muue. ABS:t kuitekin toimii. SRS-valo saatiin eilen sammumaan. En tiedä johtuiko siitä, että piuhoja tuli samalla liikuteltua vai siitä, että kuskin penkin alle sulakeboksiin lisättiin sulake 8 joka jonkun netissä olevan taulukon mukaan olisi AB-ohjainlaitteen sulake. Kokeiltiin myös toisella AB-ohjainlaitteella. CDI-ohjainlaitteeseen sai yhteyden, ja siellä näkyi päällä oleva vika P0703 Brake Signal through CAN, mikä viittaa laajempaan CAN-väylän ongelmaan.
HHTWINin mukaan mahdolliset syyt
- diagnoosikaapeli
- ohjainlaitteen jännitteensaanti
- ohjainlaite
Onko vihjeitä, miten tästä eteenpäin? Voiko olla keskusyhdyskäytäväsn vika? Pitääkö johtosarjoja alkaa käydä läpi yksi kerrallaan ja varmistaa ohjainlaitteiden virransaanti ja tutkia CAN-signaaleja skoopilla? Onko Vitossa jossain maxi-sulakkeita ohjainlaitteille?
Ehkä myös toisella testerillä voisi kokeilla. Ei ole muita HHTWIN-autoja tullut testailtua tällä testerillä. DASin, Xentryn ja Vediamon kanssa ei ole ollut yhteysongelmia muissa autoissa.
Jos jollain on tietoa tai kokemusta vastaavasta, pienetkin vihjeet otetaan mielellään vastaan.
racer123
Re: Vito W638.094 vm. 2022, ei yhteyttä eri ohjainlaitteisiin
Viesti Kirjoittaja racer123 »
No keskusyhdyskäytävän vika se ei ainakaan ole, koska W638 ei ole sellaista :D Diagnostiikka tapahtuu puhtaasti K-linjan kautta eli jos sekään ei onnistu, ei ole väylävika ylipäätään kyseessä.
ABSeille on penkin alla 50A maxisulake sekä sulakkeet nro 1 ja 5, airbageille ei näy varsinaista sulaketta olevan. Sulakkeet 8 ja 9 näyttää liittyvän bageihin ennen 31.1.2000 valmistetuissa Vitoissa.
jusi
Kiitos tiedosta racer.
