W164 SRS
kirppu_1967
W164 SRS
Viesti Kirjoittaja kirppu_1967 »
2006 VM diesel ml mittarissa palaa srs valo boxi ilmeisesti kadottanut koodauksen ei tietoa missä vaiheessa vika tullut oli jo autossa ostettaessa.onnistuuko boksin koodaus irtaillaan vai pitääkö olla autossa paikoillaan.auto sijaitsee Torniossa keneltä onnistuisi kyseinen keissi TV.janne
Re: W164 SRS
kirppu_1967 kirjoitti: ↑To 19.03.2026 08:37 2006 VM diesel ml mittarissa palaa srs valo boxi ilmeisesti kadottanut koodauksen ei tietoa missä vaiheessa vika tullut oli jo autossa ostettaessa.onnistuuko boksin koodaus irtaillaan vai pitääkö olla autossa paikoillaan.auto sijaitsee Torniossa keneltä onnistuisi kyseinen keissi TV.janne
Yleensä onnistuu ihan autossa kiinni olevaan, riippuu siitä milä on se vika tarkalle
Jos boxsi irrallan koodusta jostain syystä haluaa niin kysy tuolta sercap
TPLtre
Re: W164 SRS
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eikö mitään tekstiä tule ruutuun? Yleisin SRS-valon sytyttävä vika on repsikan penkin istuinmatosta, mutta siitä tulee kyllä oma viestinsä, muistaakseni.
Jos sitä on jo yritetty koodailla pois, viestiä ei ehkä tule.
Starilla vikakoodien luku ennen mitään koodailuja, niinkuin aina, vai onko jo luettu?
