W211 FL / sisätilan puhallinmoottorista
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kolmisen vuotta sitten alkoi alkuperäinen BEHR sisätilanpuhallin ääntämään ja kyllästyin sitten kuuntelemaan vikinää, joka tuli jo esille liki jokaisella startilla.
Hommasin MAHLE:n paketissa olevan tarvikepuhaltimen (autossa autom.ilmastointi ja puhallin sen mukaan) ja paketissa oli yllätyksekseni BEHR:in tismalleen samanlainen päällisin puolin ja merkinnöin oleva puhallin. Vanhasta laitteesta puhaltimen ohjainlaite ja paketti paikalleen.
Aluksi ei meinannut lähteä pyörimään, mutta lähti sitten muutaman kojelaudan ON/OFF (0) painelun jälkeen. 2 vuotta toiminut ok, mutta talvella alkoi tekemään sitä että ei lähtenyt pyörimään ollenkaan tai jumitti 1 tai 2 nopeuteen joka on tässä sama kuin ei olisi puhallinta päällä ollenkaan. Toisinaan toimi taas OK, ja myös tuulilasin tehopuhallus toimi OK. Sitten taas satunnaisesti temppuili. Akku on kunnossa ja laturi lataa.
Talvi meni ja kevät tuli ja kaivoin vanhan puhaltimen esiin ja laitoin sen takaisin ja on pelannut moitteetta nyt 3 viikkoa, saa nähdä koska vikinä alkaa.
Herää kysymys missä mahtaa olla vika tuon " BEHR- tarvikepuhaltimen" kanssa. Vai onko sittenkin ohjainlaite sanomassa sopimusta irti vai onko tuo 3 vuotta sitten hankittu "tarvike BEHR-puhallin" vääränlainen. Tarvikepuhaltimia kun katsoo niin pieniä eroja on tehoissa ja joissakin mainitaan pyörimissuunta ja em. aut.ilmastointilla olevaan autoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Jasu24
Re: W211 FL / sisätilan puhallinmoottorista
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
En osaa tarvikepuhaltimesta sanoa mitään mutta omassa vastaavassa Eemelissä oli 10 vuotta sitten samat kitinät. Otin puhaltimen irti ja suihkuttelin öljyä akselin molempiin päihin eikä ole sen jälkeen kitissyt.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Itsellä ja monella muulla on Behr Mahlen puhallinmoottoreista huonoja kokemuksia. Siis sellaisesta, joka on asennettu alkuperäisen tilalle. Sama nimi kuin alkuperäisessä; laatu ja kestävyys jotain ihan muuta.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tuo puhaltimen kitinä on asia jota ei pääse karkuun ainakaan 211- ja 212-malleissa. Silloin tällöin kun puhaltimen irroittaa, puhdistaa ja voitelee pysyy kitinä poissa pitkään tai vähän aikaa. Ei tuon takia kannata puhallinta vaihtaa. Ja sitten kun puhaltimen vaihtoaika tulee hiilien takia, niin suosittelen hankkimaan käytettynä alkuperäisen toimivan ja kunnostamaan entisen uusilla hiilillä hyllyyn odottamaan. Foorumilta löytyi ohjeet hiilien vaihtoon ja se ei ole ehken kaikkien yksinkertaisin hiilien vaihto, koska puhallinta ei ole tehty huollettavaksi, eikä oikean kokoisia hiiliä ole suoraan saatavilla, mutta tehtävissä kyllä etenkään kun ei tarvitse kiireellä tehdä.
