R320 vaihteistovika
mikau
R320 vaihteistovika
Viesti Kirjoittaja mikau »
Mitäs mieltä asiantuntijat on ? 06 mallin ärrän laatikon momentinmuunnin ei lukitu ollenkaan ajon aikana millään vaihteella, muuten toimii niinkuin pitää ,vaihtaa pehmeästi. Rullatessa menee vapaalle, johtunee varmaankin juuri tästä lukitus ongelmasta? Delphillä nollailtu sopeutukset moneen kertaan, ei vaikutusta Tulisikohan kuntoon öljyn ja suodattimen vaihdolla vai onko solenoidi tai turbiini rikki ?
Re: R320 vaihteistovika
mikau kirjoitti: Ma 16.03.2026 13:18 Mitäs mieltä asiantuntijat on ? 06 mallin ärrän laatikon momentinmuunnin ei lukitu ollenkaan ajon aikana millään vaihteella, muuten toimii niinkuin pitää ,vaihtaa pehmeästi. Rullatessa menee vapaalle, johtunee varmaankin juuri tästä lukitus ongelmasta? Delphillä nollailtu sopeutukset moneen kertaan, ei vaikutusta Tulisikohan kuntoon öljyn ja suodattimen vaihdolla vai onko solenoidi tai turbiini rikki ?
Mitä viaka koodeja testeri löytää autosta ?
solenoidi testin loppu tulos ?
nolausten jälkeen turbini lukitus opetettu ?
mikau
Käytössä Delphi, ei anna yhtään vikakoodia vaihteistosta.
momentinmuuntimen Lukituksen sopeutuksen voi nollata mutta opetusta ei ole mahdollista tehdä, en ainakaan löydä toimintoa.
Vaihdeviiksen R, D, N asentojen opetus on.
Autossa on C/S nappi vaihteisto ohjelmille, ratissa kuitenkin "läpyskät", näistä ei tapahdu mitään, eikö kuitenkin pitäisi vaihtaa manuaalisesti näitä käyttämällä vaikka erikseen ei manuaali ohjelmaa napissa olekkaan ?, ajossa vaihteisto vaihtaa niinkuin pitääkin, ei humppaa kierroksia tasaisella nopeudella, ylämäkeen kierrokset nousee samaan tahtiin kun ylämäki jyrkkenee :)) ilman vetoa kierrokset tippuu tyhjäkäynnille.Delphi ilmoittaa paikalla ollessa monentinmuunnin lukitus on "avoin" , ajaessa koko ajan "luistaa" Starilla varmaan selviäisi enemmän ?
Ei oikein viitsisi noin 500 eurolla "kokeilla" tulisiko kuntoon öljynvaihdolla.
mikau kirjoitti: Ti 17.03.2026 18:02 Käytössä Delphi, ei anna yhtään vikakoodia vaihteistosta.
Suuriman osan ajasta lukitus on tilassa luistaa.
vasta kovemissa vauhdeissa alkaa pitämään sitä enemän p'äällä
turbinlukolle on sopeutus sitä ei tietoa mitä delphillä voi tai ei voi tehdä,
testaerissä on silee toiminto mikä lähtee kylmästä.
jos nappulat ratissa pitäis niistä vaihtua ylös ja alas vaikka ei varsinaista m modea ole
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Star kertoo informaationa ne tilat, mitkä ovat mahdollisia ja lukittu-tilaa siellä ei ole. Eli jos sitä odotat, niin ei koskaan tule.
