Ikkunannostin CLS C219
CLS350-2007
Viesti Kirjoittaja CLS350-2007 »
Moi!
Pitkästä aikaa pikku kevätsade tässä Pk-seudulla ja kuinkas sattuikaan, että vasemman etuikkunan ikkunannostin hajosi. Se siis piti pari päivää sellaista kummallista rohinaa, vähän kuin olisi ollut hiekkaa jossain välissä ja nyt ei enää suostu nostamaan lasia ihan ylös, jää noin 5 cm rako ylös.
Osaisiko joku palstalainen tuollaisen vaihtaa rahallista korvausta vastaan tai osaisitteko tästä Pk-seudulta suositella pajaa joka tuollaisen tekisi kohtuuhintaan?
Tälläinenkö sitä pitäisi tilata?
https://www.trodo.fi/ikkunannostin/merc ... -38853-cid
Kiitos avusta!
CLS350-2007
Re: Ikkunannostin CLS C219
Autojerryyn pistin tarjouksen ja tällaista osaa olisi yksi korjaamo laittamassa.
https://www.nimark.fi/buy/vanwezel_3048261/
Mitäs ajatuksia? Meneekö homma tällä maaliin?
ei kai sillä väliä minkä tarvikkeen sinne laittaa, työlle ja osalle takuu.
CLS350-2007
Nyt olisi tuosta ylempänä linkatusta osasta töineen tarjous 440 euroa. Öljynvaihto kun osuu samoille kilometreille niin tämä hintaa sisältää siis öljynvaihdon sisällään.
ihan kohtuu hinta. Muista tarkistaa ja kuunnella, remontin jälkeen, isoilla nopeuksilla, että ikkunahissi on asennettu oikein (ei päästä tiemelua hyttiin ja vedet pysyyy oikealla puolella lasia yms).
Joo tuon karmittoman lasin asemointi oli vähän hankalaa vaikka olevinaan silmällä laittoi ihan samoille paikoille lasin ja nostimen pultit niin silti piti pari kertaa hienosäätää että nousi ylös asti oikeessa kohdassa. Viime kesänä tuon vaihdoin, oli ne vanhan nostimen vaijerit ihan sykkyrässä.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Jos tarvitset vielä hissejä niin olisi molempien etuovien koneistot tarjolla.
Myyn pois omakustannehintaan yhteensä 100€
Käyttämättömiä, omassa olikin ääntä eristävät tuplalasit niin nämä eivät käyneet.
Etu-oikea
About this item
* Suitable for: CLS C219 CLS280 CLS300 CLS320 CLS350 CLS500 CLS550 CLS55 AMG CLS 63 AMG Coupe 2004-2011
* 【Note】Without Motor; Operating Mode: Electric
* Installation position: front right
* Product number: 2197201046
Etu-vasen
About this item
* Installation position: front left
* Product number: 2197200946
CLS350-2007
No niin, ikkunannostin vaihdettu + öljyt vaihdettu, 440 € maksoi.
Autolla kun ajoi takas kotiin, niin mielestäni siitä pikkuisen kuului voimakkaammin äänet kuin ennen rikkoutumista. Kun tarkemmin katsoin, toisen puolen lasi (vanha) sillai paremmin paikallaan, että tuo rako nyt tässä uudessa lasissa isompi taaksepäin katsoessa. Katsokaa liitteet jos onnistuin ne puhelimella lisäämään.
Vähän siis tuuli suhisi. Pystyykö noita laseja helposti siirtämään vähän ”taaksepäin”?
CLS350-2007
Tässä ne kuvat.
CLS350-2007
Ylempi kuva siis se mikä korjattiin. Siinä se rako jäänyt leveämmäksi kuin toisella puolella jossa ei vikaa.
ovipahvi irti ja ikkunan ruuvit löysälle ja siirtää kohilleen, on siellä kaikki muutkin säätöruuvit (tulpat oven alareunassa), vaatinee vähän sinne sun tänne säätöjä. Mutta siitä ne näkee kaikki kun pahvi irti
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Tuolta löytyy ohjeet koko vaihto-operaatiolle:
https://www.youtube.com/watch?v=F9ClI4I34Vo
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
