W220 facelift Comand 2.0 liittimet
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Mikä on tuo lukitussalvallinen 18- napainen liitin ja mihin sitä käytetään? Mihin menee piuhat? Entäs sen vieressä oleva pienempi liitin?
Tuo laidassa oleva tyhjä pesä on selvästikin optinen liitäntä.
Olen jostain saanut päähäni, että siihen isompaan liittimeen voitaisiin kytkeä AUX- liitäntäinen blutooth- sovitin.
Hourimistako taas kerran?
Autossa on ollut alunperin CD- vaihtaja (VIN), joka on poistettu jossain vaiheessa. Takakontissa on tyhjä asennustila.
AUX löytyy valikoista, mutta ei ketään siellä nyt kotona?
Kuinka monta eri versiota tuosta laitteesta oikein on?
jysi
Re: W220 facelift Comand 2.0 liittimet
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olisiko tuossa: https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Merc ... nout.shtml
Ulkomuistista peräkkäisiä W220 Comandeja on ainakin:
-non-DX kapea (1998-99), D2B, Blaupunkt/Bosch
-DX kapea (1999-2002?), D2B, Blaupunkt/Bosch
-DX leveä, (2003?) D2B, Blaupunkt/Bosch
-MOST (facelift)
Ensimmäiset 3 melkein sama laite, eri näyttö ja kotelo
Rinnakkaisia sitten tietysti maavariantit EU/US/Japani
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Yhteensä euro-W220:ssa on ollut 3 eri comandia, facelifteissa 2. Comand 2.0 D2B:ssa on CD-asema ja kesken vuoden 2003 tulleessa MOST-versiossa DVD. Koska kyse on faceliftista, liittimestä voi päätellä, että kyseessä on ns. välimallin Comand 2.0 (D2B). Version tunnistaa liittimen lisäksi etupaneelista. D2B-versiossa on pyörivä potikka myös oikeassa alalaidassa, ja uudemmassa (MOST) OK-nappi ja nuolet joka suuntaan.
Jysi lähetti oikean linkin, eli aux in löytyy tuosta isosta liittimestä. Mutta eihän hanskalokerossa vain ole 3,5 mm jakkia? Jos sinne vetää virran tupakinsytyttimestä piilossa, niin voi laittaa Bluetooth-vastaanottimen sinne. Jos 3,5 mm aux inia ei ole, ei muuta kuin 18-napaiselta liittimeltä lähteviin johtoihin 4 ja 13, sekä 5 (maa) adapteri kiinni. Minulla oli omassa W220:ssa sama radio, ja hanskalokerossa oli jakki. Virta kannattanee ryöstää tupakansytyttimen johdoilta.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
esapk
Tuollainen sieltä tosiaankin löytyi, kun tyhjensi ensin.
Tarvittaissin varmaan välipiuha, jossa urosplugi molemmissa päissä. Saisi kai sitten kännykän kytkettyä kuulokeliitännän kautta? Muita vaihtoehtoja?
Eikö tuo hanskalokero ole sille vähän huono paikka? Tavaraa täynnä aina kuitenkin..
jusi
esapk kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 20:15 Tuollainen sieltä tosiaankin löytyi, kun tyhjensi ensin.
No siellähän se oli. Johdon kanssa pelaaminen ei ole tätä päivää. Joku tämän tyylinen Bluetooth-adapteri ei vie tilaa juuri lainkaan, väliin vain tosi lyhyt RCA-3,5 mm piuha: https://ebay.us/m/xdY5OK
esapk
Toimisiko joku noista vaikka tätä autoa ei ole mainittukaan.. Yhdessä olisi plugikin valmiina piuhavaihtoehdolle..
(Helvetillisen pitkä ulr..)
https://www.ebay.de/itm/184967197631?_t ... NMCYCGED1C
jusi
Toimii varmasti. Tuolla liittimellä ei sinänsä tee mitään koska joudut kaivamaan sieltä nastat pois, tai sitten katkaisemaan johdot olemassa olevalta liittimeltä ja juottamaan kiinni eli voit ostaa myös pelkän BT-vastaanottimen ilman liitintä.
