S204 peräkontin lukko
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Terve, tunnistaako S204 muusta kuin peräkontin lukosta onko luukku auki vai kiinni? Lähdettäessä ajoon aina ilmoittaa kontin olevan auki ja ovet lukittaessa konttiin jää valot palamaan joksikin aikaa.
https://aeromotors.fi/tuote/11770550/19 ... i-bilstein
Samaan kysymykseen vielä, lisäjarruvalosta palaa vain 1/3, katsastuksessa tullut huomautus. Onko tämän vaihdossa mitään erityistä? Edellis katsastukseen peitin lumella, meni läpi ilman huomautusta :D
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
horvokki
Re: S204 peräkontin lukko
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Tuo lisäjarruvalohomma kuulostaa olevan kinkkisempi tapaus. Mersuhinnoilla (tosi) kallis uutena ja vanhan irroittaminen ehjänä kuulostaa olevan hankalaa. https://youtu.be/3AN6NKiQsyI?si=1U1-Cm0WhbK49RwY
Mutta joku nekin saa irti ja varmaan saa leditkin uusittua.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
S205 lisäjarruvalo lienee samantapainen, ei ihmeellinen irroitella mutta hankala laittaa kasaan. Osat menee kyllä jotenkuten paikoilleen , mutterit kannattaa kinnittää hylsyyn vaikka teipinpalan avulla ettei tippuile koko ajan jonnekin koloseen josta sitten magneetilla saa onkia :-)
Ebay:stä löytynee tuohonkin kohtuuhinnalla ehjä varaosa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Hyryrysy
Tarvikkeena saa Abakus merkkisenä 110€ hintaan, alkuperäinen oli noin 240€.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Hyryrysy
Kontin lukko tuli vaihdettua, tuli kuntoon. Lisäjarruvalo ei lähtenyt ehjänä irti. Uuden asennuksessa ei mitään erikoista, liitin kiinni yms ja paikalleen mutta ei tietenkään toimi.
"The output for the center high-mounted brake light has a malfunction. There is a a short circuit to positive or an open circuit."
Tätä ennen tosiaan 1/3 lisäjarruvalosta toimi.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
