MB 180 C vm 2014 156hv 1.6l
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Otsikon mukainen, ajettu 90th. Kun autolla lähdetään ajaan niin se saatta ensimmäisten kilometrien aikana päättää ohjata itse,eli saattaa tempaista itsensä joko vasemmalle tai oikealle yleensä vasemmalle. Ohjauspyörästä on pidettävä tosissaan kiinni kun se haluaa itse ohjata muuten mennään toiselle kaistalle tukka hulmuten. On myös sattunut että kaikki varoitusvalot kojetaulussa syttyvät samanaikaisesti,mutta vain hetkeksi. Marmoritiskin asiantuntijat eivät löydä mitään rekisteröityjä vikakoodeja. Vaimo ei uskalla ajaa ollenkaan tämän itseohjautuvuuden takia ja poiskaan ei voi myydä kun on tuollainen vika päällä.Vika ilmenee usein jo ensimmäiste kymmenien metrien matkalla ja useasti onneksi pienessä nopeudessa. Jos se tekisi tuon satasen vauhdissa niin korjausliikkeet jäisivät tekemättä. Onneksi ei ole tehnyt "ohjauksen haltuunottoa" suuremmassa nopeudessa,mutta aina pitää olla kaksinkäsin ratissa kiinni. Onko tässa¨vehkeessä jokin sähköinen ohjaustehostus vai mistä alkaisi vikaa tai jopa ominaisuutta etsimään.
61.98N,5.13E
Väsynyt Mies
Re: MB 180 C vm 2014 156hv 1.6l
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Akut vaihtoon, jos ei ole juuri vaihdettu. Omassa samanikäisessä E-sarjalaisessa oli samaa ongelmaa, johtui akkujännitteen hetkellisestä romahduksesta käynnistyksen jälkeen. Ongelma poistui kun laitoin uuden käynnistysakun sekä pikkuakun. Ja kyllä auto voi lähteä aivan hyvin käyntiin vaikka akku onkin huono.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
ulkosuomalainen
Pikkuakun?
61.98N,5.13E
Väsynyt Mies
Onko autossa Start/Stop-automatiikka, oletettavasti on? Silloin autossa on käynnistysakun lisäksi toinen pienempi 12V akku. Se löytyy yleensä takakontista, tavaratilan pohjan alta.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
ulkosuomalainen
Kyselin tuotavika-asiaa kaverin puolesta ja siksi ihmetytti tuo pikkuakku. Autossa oli aikaisemmin laturi joka latasi 15.9v ja se vaihdettiin uuteen laturiin joka lataa nyt max 14.7v 150a laturi Akku Autossa onnoin 4v vanha molemmat akut vaihdettu 4vuotta sitten. Olisiko tuo rikkinäinen laturi vioittanut akkua/akkuja kun tuo ominaisuus/vika on tullut viimeisen vuoden aikana. Autossa on tällähetkellä 55A akku Olisiko aiheellista asentaa suurempi akku esim 80 A. On start stopautomatiikka
61.98N,5.13E
Väsynyt Mies
Lähtökohtaisesti siellä pitäisi olla sen kokoinen akku kuin autoon valmistajan ohjeiden mukaan kuuluu. Jos sinne on laitettu ampeerimäärältään pienempi akku, niin en ihmettele yhtään, että tulee ongelmia.
Toki rikkinäinen laturikin on voinut vioittaa akkua.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
ulkosuomalainen
Kerronpa asian edelleen auton omistajalle ja pyydän tarkistamaan auton ohjekirjasta akun koon ja vaihtamaan akut. Kiitän hänen puolesta nopeasta ja asiapitoisesta vastauksesta.
61.98N,5.13E
Väsynyt Mies
Auton virrankulutustahan pääsee seuraamaan reaaliajassa "piilovalikosta", jonka saa kutsuttua esiin ratin napeilla. Kääntää virta-avaimen ensin 1 asentoon ja sitten painaa saman aikaisesti pohjaan ratin vasemmalta puolelta OK napin ja oikealta puhelun vastausnapin ja pitää niitä pohjassa kunnes mittaristoon ilmestyy valikko. Siitä valitsee vehicle datan ja sieltä selaa lataustiedon näkyviin. Sitten auto käyntiin, voi yllättää minkälaisia virtoja siellä käynnistyksen jälkeen liikkuu.
Tuossa vielä linkki youtube videoon missä homma näytetään.
https://youtu.be/809EcDcsEyU?is=-9INiSrqjN8kKn2b
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Autossa on kyllä jotain vikaa (softassa tai raudassa) jos noin ohjailee, ei saisi tehdä tuollaista vaikka akku olisi ihan finaalissa. Tietenkin uusi akku autoon jossa sillä korjaantuu eikä korjaamo osaa vikaa muuten fiksata.
Väsynyt Mies
DBFI kirjoitti: Ke 04.03.2026 18:57 Autossa on kyllä jotain vikaa (softassa tai raudassa) jos noin ohjailee, ei saisi tehdä tuollaista vaikka akku olisi ihan finaalissa. Tietenkin uusi akku autoon jossa sillä korjaantuu eikä korjaamo osaa vikaa muuten fiksata.
No en tiedä, mutta omasta S212:sta loppu ohjauksen tempoilu akkujen vaihdon jälkeen. Eihän se varmasti kuuluisi jännitteen kyykkäämisen takia ohjauksen temppuilla, mutta eipä näitä nykyautoja ole suunniteltu muutenkaan ajettavaksi yli alkuperäisen akun eliniän.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
multiviri
Itse asiassa ongelma voi olla akussa, tarkemmin vielä lisäakusss. Akku ikääntyessään tai vikaantuessaan vaatii auton mielestä enemmän jännitettä, sisäinen vastus pielessä. Jostain syystä ohjelmoitu niin, että pikkuakkua yritetään ladata isosti ja kun akku viallinen, ei ota virtaa vastaan niin jännite nousee jopa yli 15V. Jännitteen noustessa ESP- tipahtaa pois pelistä ja voi aiheuttaa nykäisyä yms. kun autossa voi olla sähköinen hammastanko.
Omassa oireili juuri nuin, ajoon lähtiessä vilautti ABS/ESP ja sitten tuli aux bat herja. Herja tuli aina suoralla niin en tiedä vaikuttiko ohjaukseen. 212 kyseessä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
multiviri kirjoitti: Ke 04.03.2026 20:32 Itse asiassa ongelma voi olla akussa, tarkemmin vielä lisäakusss. Akku ikääntyessään tai vikaantuessaan vaatii auton mielestä enemmän jännitettä, sisäinen vastus pielessä. Jostain syystä ohjelmoitu niin, että pikkuakkua yritetään ladata isosti ja kun akku viallinen, ei ota virtaa vastaan niin jännite nousee jopa yli 15V. Jännitteen noustessa ESP- tipahtaa pois pelistä ja voi aiheuttaa nykäisyä yms. kun autossa voi olla sähköinen hammastanko.
Siis ohjelmavika jota korjaamo ei tietenkään voi korjata ja tehtaan päivitystä saa odotella turhaan? Olet tainnut tästä aiemminkin kertoa.
ulkosuomalainen
Voiko start-stop systeemin ohjelmoida pois?
61.98N,5.13E
multiviri
DBFI kirjoitti: Ke 04.03.2026 22:51
Joku suunnittelun kukkanen, kaikki hyvin niin kauan kunnes pikkuakku vikaantuu :D Ei tiedossa korjaavaa päivitystä tähän.
www.mbosa.fi
ulkosuomalainen
Lisätietoa aloittamaani aiheeseen: Tämä ohjauksen temppuilu on alkanut yli puolitoistavuotta sitten, ja aikaisemmin oli tuo pikkuakku heittänyt starttaamasta jolloin tämä auton omistaja oli vain ollut hyvillään ettei se starttaile jokaisessa pysäytyksessä(visu mies kun on,säästää starttia) Tämän tiedon sain tänään,mutta autolle ei vielä tehdä mitään vaan odotetaan että omistaja pääsee sairaalasta. Eilen oli kuulemma valittanut rintakipua ja sen velipoika oli sattunut käymään kylässä ja toimittanut miehen ambulanssikyydillä sairaalaan. Ei auton omistaja ole enään mikään poikanen kun ikääkin on jo 85 joten toivotaan pikaista paranemista.
Ilmoittelen sitten enemmän kun saadaan akut vaihdettua.
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen
10/3 tiistaina tilattiin uudet akut ja samoilla tulilla laitettiin "pää-akku" lataukseen. En en lataukseen asettamista mitattiin akkujen jännitteet 12.37v ja pikkuakku 10.2 Keskiviikkona saapuivat akut ja ennen akkujen vaihtoa suoritettiin mittaus 12.8 ja pikkuakku12. 2 vaikka oli ollut latauksessa vuorokauden. Pikkuakkua ei ladattu erikseen.
Auton omistajan mukaan ei ollut mitään nykimistä ohjauksessa,joten akun kyykkääminen näyttäisi olevan syypää ohjauksen tempomiseen ja mittariston varoitusvalojen välkkymiseen. Nyt mielenkiinnolla ja pienessä jännityksessä odotan auton omistajan kommenttia oliko diaknoosi oikea. Marmoritiskin työntekijät eivät ole kuulemma korvaansa lotkauttaneet kun hän on siellä käynyt korjauttamassa autoaan,kun diaknoosivehkeet eivät näytä mitään vikaa olevan.
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen
Nyt on saatu kommentit auton omistajalta. Hän sanoi että suhtautui vähän skeptisesti tähän että akku kyykkää ja se aiheuttaa ohjauksen nykimistä,valojen vilkkumisesta ja muista kummallisuuksista. Kertoi että jopa vaihteisto tuntuu vaihtavan pehmeämmin,kiitteli kovasti avusta. Otin kiitoksen vastaan ja kerroin välittäväni kiitokset eteenpäin foorumin tietäjille.
61.98N,5.13E
asemapäällikkö
Viesti Kirjoittaja asemapäällikkö »
Mulla samanlainen mese 2 vuotta vanhempi vain, oli sama vika ja samat oireet mutta ei vaihdettu kun pikkuakku ja taas kaikki toimii kuten pitääkin.
- Raiteiltaan suistuneena jo vuodesta 1959 asti.-
ulkosuomalainen
Tässätapauksessa oli normaaliakkukin vaihdon tarpeessa.
61.98N,5.13E
