W204 -12 250D 4-matic jakolaatikko tietoja/kokemuksia?
KariMattiVaan
Viesti Kirjoittaja KariMattiVaan »
Katsoin kyllä hakutoiminnolla ensin, mutta....
Kyseessä siis se laatikko A22127100248, johon etukardaani tulee ja jatkuu takakardaanina.... (tämä selvennyksenä, kun joissain ketjuissa oli kaikki sotkettu samaksi mössöksi).
Nyt sitten etukardaanin takapäässä laatikkoon kuuluva ristinivel? antoi periksi ja on hienosti paketoitu kuvan mötikän sisään, että voi vain sanoa, että hajalla.
Niitä on kyllä netistä saatavilla. Mutta muutama kysymys tietäjille. Menen kyllä myös kyselemään hölmöjä "Vehon" tiskille.
-onko jossain "räjäytyskuvaa" ko laatikosta?
-öljyä menee sen vajaa 6dl ainoasta alareiästä, mitä? Kaikki mahdolliset löytyy keskusteluista.
-mitä "liimaa" olette käyttäneet kasatessa saumoissa , ei liene ihan halvinta?
Ja jotain muita näppäriä neuvoja asian hoitoon....?
Kiitoksin
KariMattiVaan
Re: W204 -12 250D 4-matic jakolaatikko tietoja/kokemuksia?
113 luettu, ei yhtään kommenttia? Taisi olla tyhmä/harvinainen ongelma?
Ei ole itselle ollut ajankohtainen aihe mutta foorumilla kaikki kyselemäsi topicit kyllä käyty läpi useampaan kertaan. Voi vaan olla vaikea löytää aiempia viestejä.
AR28.10-P-1004cwx Disassemble, assemble and seal.pdf
KariMattiVaan kirjoitti: Su 01.03.2026 12:41 Katsoin kyllä hakutoiminnolla ensin, mutta....
Kyseessä siis se laatikko A22127100248, johon etukardaani tulee ja jatkuu takakardaanina.... (tämä selvennyksenä, kun joissain ketjuissa oli kaikki sotkettu samaksi mössöksi).Nivel.jpg
Kiitoksin
Pelkälläliisterillä tiivsteltäviin kohtiin käypästä
Loctite 5970, myös liquit molyla on hyvää(harmaata). musta permatex käy myös
kaikki nuo levitelle vaikka tulikulla tms niin että jää pintaan kiinni eikä tursu yli
KariMattiVaan
DBFI kirjoitti: Ma 02.03.2026 13:31 Ei ole itselle ollut ajankohtainen aihe mutta foorumilla kaikki kyselemäsi topicit kyllä käyty läpi useampaan kertaan. Voi vaan olla vaikea löytää aiempia viestejä.
Kiitos! Tätä näyttivät huollossa, mutta eivät antaneet!
Selvisi myös, että Mesen huollosta osia ei saa! Vain kokonaisia vaihteistopaketteja.
Lisäksi selvisi, että tuossa "jakolaatikko" osassa on sama öljynkierto kuin varsinaisessa vaihdelaatikossa siis automaatikkoöljy!
Kaikkea muutakin täällä kerrottiin laitetun alapropun kautta, siis iloisesti sekaisin.
Eiköhän tämä tästä.
Kiitoksia paljon, liimatkin selvisi toisesta viestistä.
