1989 300 TE 4-Matic sopivat vannekoot
Terve!
Tuli löydettyä W124 1989 300 TE 4-Matic, ja pitäisi siihen saada iskettyä monoblock-tyyliset vanteet kiinni.
Mutta koska 4-Matic mallissa taitaa etuakseli olla 20-25mm leveämpi kuin takana, niin minkä kokoiset vanteet + rengastus olisi sellainen yhdistelmä, että näyttää hyvältä, mutta ei ole sellainen, että pullistaa ulos lokareista. En ajatellut madaltaa autoa vaan pitää orkkiksena.
Onko 5x112, 8'' leveä, ja 17'' vanne optimi joka nurkkaan? Jos rengaistus on esim 245/45 ?
Vai pitäskö olla joku muu? Minkälainen ET on sopiva? Kannattaako hakea esim eteen
Eteen: 17×8 ET30
Taakse: 17×8 ET25
Aika monessa paikassa kaupataan taakse peräti 9.5 leveää vannetta, mutta se on nyt varmasti liian leveä.
Tässä alla on sellainen hahmotelma mikä olisi semmonen mitä tavoittelisin.
Esimerkkikuva
Eteen: 17×8 ET30
Taakse: 17×8 ET25
Esimerkkikuva
Re: 1989 300 TE 4-Matic sopivat vannekoot
On sellaisia kokemuksia 124 4Matikista että voi olla tiedossa ongelmia ohjauksen kanssa jos lähdet vaihtamaan ET -lukemaa
Etupää on muistaakseni vain 12mm leveämpi.
Okei! Osaatko arvioida mikä on alkuperäinen ET? Että jos vaihtaa 17 tuumaisiksi, niin pysyisi mahd lähellä alkuperäistä sitten?
Nykyiset talvirenkaat peltivanteineen näyttävät tältä: Kuva nykyisestä set upista
Hei, hankala katsoa kuvia, kun pyytää pääsyoikeutta. Suosittelen liittämään kuvan tänne foorumille tästä kirjoituskentän alta kohdasta "Liitteet"
Mahtavaa. Nyt löyty liitekohta! Kiitos.
Muistaakseni ET49
Aika oudolta näyttää kuvassasi. Olethan irrottanut etuvanteet ja katsonut niiden speksit? Ja olethan tarkastanut että siellä ei ole spacereita?
Mulla on omassa w124 4maticissa r129 mersun kaivonkannet ja niillä ainakaan ei oo mitään sopivuus ongelmia. Vanteen specsit taitaa olla 8x16" ET34. Renkaat tulevat etupäässä kaarelle ja jos olis madallettu niin varmaan tarvis lokareita pikkusen pullistaa ettei hipsi kiinni mutta 4matic korkeudella ei ajossa tapahdu mitään osumia kaariin
IG: @pyrytakkunen
Hyvä huomio. Joo auto on tuossa pihassa semmosen nypyn / ylämäen kohilla mikä ei eihkä näy kuvassa oikein.
Täytyy laittaa muitakin kuvia jahka ehtii!
Okei! Olen miettinyt 17x8 kokoisia vanteita. Todennäköisesti jotain ET 30 luokkaa.PTracing kirjoitti: ↑Su 01.03.2026 19:11 Mulla on omassa w124 4maticissa r129 mersun kaivonkannet ja niillä ainakaan ei oo mitään sopivuus ongelmia. Vanteen specsit taitaa olla 8x16" ET34. Renkaat tulevat etupäässä kaarelle ja jos olis madallettu niin varmaan tarvis lokareita pikkusen pullistaa ettei hipsi kiinni mutta 4matic korkeudella ei ajossa tapahdu mitään osumia kaariin
Toisaalta tommoset pentat olis kans aika mageet. Laitan hahmotelman niistäkin tähän.
Sopimaton ET saattaa tehdä todella epämiellyttävän yllärin huonokuntoisilla asfalttiteillä
Mutka ja siinä sopiva pati ni silloin se voi ilmetä. Ja renkaitten kova ilmanpaine voi provosoida. Itä Suomessa on huonoja teitä
Ts ratti voi alkaa vispata hillittömän voimakkaasti ja sillon mikään muu ei auta kun laskea nopeutta. Tuosta on kokemusta Matikin omilla alatukivarren puslasarjoilla sekä kovemmillakin kokokumisilla. Omat puslat ainakin joissain Matikeissa on taemmassa sellaiset "kevennetyt". Syytä moiseen en tiedä. Muta vaikka puslat tosiaan vaihtaisi kokokumisiinkin niin sekään ei auta. Ettiin itte tuohon syitä jonkinaikaakin ja tosiaan uusasin alatukivarren puslat vakaajan päädyt jne mutta ei apua. Sit vaihdoin orkkisvanteet ni siihen se oire loppu.
Sedani ei ole ronkeli tuolla tapaa.
Ja sit viä vinkki. Etuvakaajan tukiraudat ovat sit Matikeissa omanlaisia eikä niihin soppeleita ole sedani takavetoisten vakaajaraudat vaikka äkkikattomalla hyvin samannäköisiä ovatkin
Kiitti tiedosta! Tuli nyt tilattua 8'' leveet 17 halkasijat ja ET 33 joka nurkkaan.
Renkaina 225/45 17. Katsotaan miltä vaikuttavat kun saadaan alle!
