W124 alkup. vakkarin boxin juotosten läpikäynti
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Iltaa!
Asensin tuossa joku tovi sitten alkup. vakionopeudensäätimen W124:seen dieseliin. Luovuttaja-auto oli bensa. Osat purettu irtaalleen vuosia sitten ja ennen purkua vakkari toiminut.
Yllätysyllätys viiksestä ei tapahdu mitään :!:
Koitin tuossa vähän toista ohjainlaitettakin katsella, vaan niin huonosti tarjolla (Pohjois-Pohjanmaalla asustelen) että ajattelin kokeilla korjata tuon nykyisen boxin.
Ilmeisesti enemmän sääntö kuin poikkeus, että boxin juotokset ajanoloa irtoaa ja kondensaattorit kuivuu.
Tarkoitus olisi alustavasti käydä kaikki ohjainlaitteen joutokset läpi, imaista tinaimurilla vanhat pois ja juottaa uutta tinaa päälle.
Näistä boxin kondensaattoreista; onko kaikissa boxeissa eri määrä kondensaattoreita hieman riippuen moottorikoodista?
Pystyykö kukaan suoraan lonkalta heittämään mitä kondensaattoreita sinne on hommattava ja paljonko?
Kiitän vastauksista!
-W124 300DT -91
jysi
Re: W124 alkup. vakkarin boxin juotosten läpikäynti
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuossa yksi W126-mallin säädin sisältä, en tiedä sattuuko kohdalle:
https://www.w126-wiki.de/index.php?titl ... reparieren
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Boksit ovat samat eri korimalleissa. Kondensaattorit eivät myöskään riipu moottorimallista, vaan valmistusvuodesta. Pääsääntöisesti on kolmea eri kokoonpanoa, mutta jysin linkkaaman listan 22/40, 10/63 ja 2,2/63 ovat käypäset kaikkiin. Lukumäärät vain vaihtelevat hieman. Eivät maksa paljoa. Boksin avaamalla näkee mikä versio kyseessä. Aksiaalikondensaattoreita on vaikeampi löytää, mutta ne voi hyvin korvata radiaaleilla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Arska55
Karel kirjoitti: ↑Pe 27.02.2026 08:03 Boksit ovat samat eri korimalleissa. Kondensaattorit eivät myöskään riipu moottorimallista, vaan valmistusvuodesta. Pääsääntöisesti on kolmea eri kokoonpanoa, mutta jysin linkkaaman listan 22/40, 10/63 ja 2,2/63 ovat käypäset kaikkiin. Lukumäärät vain vaihtelevat hieman. Eivät maksa paljoa. Boksin avaamalla näkee mikä versio kyseessä. Aksiaalikondensaattoreita on vaikeampi löytää, mutta ne voi hyvin korvata radiaaleilla.
Kiitos Karel!
Pitänee käyttää tuo boxi auki ja kokeilla saisiko sen kohtuudella kuntoon..
-W124 300DT -91
Arska55
Käytin eilen tuon ohjainlaitteen auki ja hapettumaa oli jonkun verran nuissa päädyssä olevissa isoissa nastoissa. Käytin tinaimuria vanhojen tinojen poistoon.
Tinailin koko boxin kaikki juotokset läpi.
Olin jo siinä toivossa, että viiksestä jotain tapahtuisi, vaan eihän tuohon tunnu mitään eloa tulevan. Boxi oli muuten ihan siistissä kunnossa, kondensaattoreita en toki mitannut, liekkö meni siinä vikaan pahemman kerran.
Ohjainlaitteitakin on vähän huonosti saatavilla, eikä nuista käytetyistä boxeistakaan voi aina ihan takuuseen mennä..
-W124 300DT -91
kerosiini
Kondensaattorien kuivahtaminen mahtaa olla näissä se yleisin vika oireiluun ja oli havaittavissa jo 20v sitten. Mm. Omassa '88 300TD:ssä se oireili juurikin niin ettei (muka) toiminut, mutta hetken päästä vakkarin aktivoinnista alkoikin pitämään vauhtia yllä ja teki sitä pätkien (päästi vauhdin hiipumaan ja lähti taas kiihdyttämään asetettuun vauhtiin)
Arska55
Voisihan sitä vielä tuon boxin käyttää irti ja mitata nuo kondensaattorit :oops:
Meleko herkän oloinen kapistus. Vakkarin vermeet on tosiaan jälkiasennettu bensavehkeestä kun ei ole tehtaan kantakorttiin tohdittu rastia :roll:
-W124 300DT -91
Arska55
Yksi lämmönsäätöpaneeli olisi, jossa nuita kondensaattoreita on.
Kondensaattoreissa on vaan maksimi jännitteen kesto 36 V ja boxiin pitäisi olla 63 V. Partcolta koitin katsella, vaan melko huonosti tarjolla..
-W124 300DT -91
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Tuanoinniin...jäinpä tässä näin la-iltasella miettimään, että mitä tarkoittaa "vakkarin vermeet jälkiasennettu"... Onko mittaristossa asennettuna (hall-)nopeustietoanturi? Mitä boksia tämä vakionopeudensäätöyksikkö ohjaa? Jotakin alkuperäistä VDO:n säätäboksia imusarjan alla, mistä se kytkettynä vivustoon? Ovatko kaikki tämän ohjausyksikön "tiedot/ohjaukset" siis kytkettyinä... Oma utuinen muistikuvani on, että taannoin vaihdoin kaikki erinäiset konkat, juottelin huolellisesti piirilevyltä osan nastoista, niin toimi hetken...sitten toimi, ei-toiminut, toimi, ei-toiminut...minkä jälkeen ei toiminut, mutta en viitsinyt vielä/enää uudelleen ottaa purkkia esille ja auki. Joskus kuuklettelin, että josko joku jossakin kertoisi, että mikä tai mitkä (liitin)juotokset ovat ne vikaantuvat, mutta vielä ei ole silmiini vastausta tullut. Joku alankomaalainen putiikkihan taannoin kunnostettuja toimivia bokseja kauppasi vaihto-osia vastaan...liekö vieläkin olemassa.
AssanHassan
Ainut itse avaamani/tutkimani/ihmettelemäni VDO:n boksi, joka sitä vivustoa sitten ohjaa. Siis sen toisen "älyboksin" ohjaamana...jolle ohessa on monia tarvittavia signaaleita, että se älyboksi pelittää.
Arska55
AssanHassan kirjoitti: ↑La 28.02.2026 20:45 Tuanoinniin...jäinpä tässä näin la-iltasella miettimään, että mitä tarkoittaa "vakkarin vermeet jälkiasennettu"... Onko mittaristossa asennettuna (hall-)nopeustietoanturi? Mitä boksia tämä vakionopeudensäätöyksikkö ohjaa? Jotakin alkuperäistä VDO:n säätäboksia imusarjan alla, mistä se kytkettynä vivustoon? Ovatko kaikki tämän ohjausyksikön "tiedot/ohjaukset" siis kytkettyinä... Oma utuinen muistikuvani on, että taannoin vaihdoin kaikki erinäiset konkat, juottelin huolellisesti piirilevyltä osan nastoista, niin toimi hetken...sitten toimi, ei-toiminut, toimi, ei-toiminut...minkä jälkeen ei toiminut, mutta en viitsinyt vielä/enää uudelleen ottaa purkkia esille ja auki. Joskus kuuklettelin, että josko joku jossakin kertoisi, että mikä tai mitkä (liitin)juotokset ovat ne vikaantuvat, mutta vielä ei ole silmiini vastausta tullut. Joku alankomaalainen putiikkihan taannoin kunnostettuja toimivia bokseja kauppasi vaihto-osia vastaan...liekö vieläkin olemassa.
Autossa on alkuperäisasennuksena ulkolämpötilamittari, eli hall-anturi löytyy nopeusmittarin vaijerin vierestä. Johtosarja sekä ohjainlaite on peräisin bensa-autosta. Minulla on samanlainen servomoottori syöttöpumpun takana, joka on turbodieselistä peräisin. Servomoottori on ollut kytkettynä syöttöpumppuun omalla tangolla kuin tehdasasennuksenakin.
Johtosarjan maadoitus mittariston takaa oikeasta maadoituspisteestä, hall-anturin piuha kytkettynä ja kaikki liittimet johtosarjassa kiinni (ohjainlaite, viiksi, servomoottori). Ja tietenkin jarruvalosignaali, joka on kytketty alkuperäisen jarruvalokytkimen liittimen väliin.
Olen mitannut konehuoneen puolelta vakkarin johtosarjan liittimestä (siitä johon servomoottorin sähköliitin kiinnitetään) jännitteitä. Virtaa tulee moneen nastaan ja kun jarrua painaa, jännite tulee omaan nastaan. Yhteen nastaan tuli 5V (olisiko tämä joku ohjainlaitteen referenssijännite? tms).
Servomoottorin toiminnankin olen testannut syöttämällä sinne manuaalisesti virtaa ja se toimii niin kuin kuuluukin.
Kaiketi homma kulminoituu vain ja ainoastaan tuohon ohjainlaitteeseen ja uskoakseni niihin kondensaattoreihin.
Ja en minä tuota boxia nyt millekään alankomaalaiselle ole ensisijaisesti lähettämässä. Kyseessä kun on bensa-auton ohjainlaite, niin sen toiminta turboahdetussa rivikuutosessa on vielä itsellekin tuntematonta. Mitä nyt olen asiasta ymmärtänyt, niin kytkeytyminen voi olla hyvinkin verkkaista, ylämäessä vauhti voi ruveta laskemaan ennen kuin boxi kerkeää reagoimaan jne.
Siksipä minä tuota boxia nyt lähinnä olen yrittänyt fiksailla, kun tällä hetkellä ainoa ohjainlaitteeni näiden huonon saatavuuden vuoksi.
-W124 300DT -91
Arska55
Toki jos jollakin on toimiva vakkari ja haluaa mittailla mitä signaaleja mihinkin nastaan tulee (liitin konehuoneessa, johon servomoottorin liitin tulee kiinni), niin siitä voisi olla apua!
-W124 300DT -91
Ovokossa 17 kpl ja Ebay.de enemmän, esimerkiksi tuossa 50€ + rahti turbodieselistä otettu;
https://ovoko.fi/osat/fag10899-01654577 ... timen-rele
Se on totta että käytetyn toimintakunto on kysymysmerkki purkaamon osissa, mutta aika hyvät on palautusoikeudetkin.
Paras olisi, kun voisi kokeilla toimivasta autosta ehjää boksia, niin varmistuisi että vika on siinä - vaikka onhan tuota jo varsin hyvin varmisteltu.
Tuolta löytyy "cruise control" valikosta ohjeita vakkarin mittailuun
https://www.cruisecontrolrepair.com/cruise-control
AssanHassan
Arska55, okei okei...uskotaan, että hyvin olet jyvällä asiassa, enkä ny tarkoittanutkaan, että ensisijaisesti pitäisi sitä boksia lähetellä puukenkämaahan... Oheisen jonkun tekemän listauksen olen taannoin itselleni talteen kopioinut:
"" Aivolaatikko liitin numero: 1 = +12VDC sisään
2 = Viiksi "decel/set"
3 = Viiksi "on/off"
4 = Viiksi "accel/set"
5 = Aktuaattorin sonoidin ohjaus, Aktuaattorin liitin 7
6 = Viiksi "resume"
7 = Aktuaattorin moottorin ohjaus (pyörimissunta 1), Aktuaattorin liitin 4
8 = Jarruvalolta signaali
Haistelee normaalitilassa jarrupolkimen jarruvalokytkimen ja polttimon välistä jännitettä. Jos poljin ei painettu, ottaa - potentiaalin polttimon läpi (jos lamppu rikki, ei tempomat toimi). Kun poljinta painetaan, + potentiaali ja tempomat putoaa pois).
9 = Aktuaattorilta asennonosoitus (potentiometrin pää), Aktuaattorin liitin 3
10 = Aktuaattorin moottorin ohjaus (pyörimissunta 2), Aktuaattorin liitin 5
11 = Nopeussignaali nopeusmittarilta
12 = - 12V DC (runko), Aktuaattorin liitin 1 ja 6
13 = Aktuaattorin asennonosoitus (potentiometrin liuku), Aktuaattorin liitin 2
14 = Runko ""
Ainakin tietyn aikakauden "aivolaatikolle" tullee myös "feedback-asentotietoa" aktuaattorin potikalta, minkä oheisesta pdf-liitteestä näkee.
Arska55
Kiitoksia Dealerille ja Hassanille :!:
Näistä on paljon apua! Pitääpä aren tullen mittailla.
-W124 300DT -91
Karel
Vastaan on tullut potilaita, jossa toimivan ja ehjän tuntuinen servo on haukannut liikaa virtaa. Koska sen piirissä ei erillistä sulaketta ole, niin pahimmassa tapauksessa boksi toimii kalliina sulakkeena.
Mittaa servon ottama virta. Muistaakseni n. 150mA on maksimi minkä boksi pidemmän päälle kestää.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Arska55
Karel kirjoitti: ↑Su 01.03.2026 15:25 Vastaan on tullut potilaita, jossa toimivan ja ehjän tuntuinen servo on haukannut liikaa virtaa. Koska sen piirissä ei erillistä sulaketta ole, niin pahimmassa tapauksessa boksi toimii kalliina sulakkeena.
Kiitos tiedosta! Minäpä mittaan!
-W124 300DT -91
AssanHassan
En ole missään nähnyt MB:n listausta tämän "vakkariboxin" referenssivastuspalikasta eri automalleille, mutta jonkun muutamia sivumerkintöjä automalleista eri "töpselimallien" osalle (https://www.benzworld.org/threads/cruis ... n.3145488/), jos boxin ottaa toisenlaisesta auto(moottori)mallista. En saanut sivustolta kuvaa nyt liitettyä oheen. Boxi otaksuttavasti kyllä toimii erilaisilla ref-res-töpseleillä, mutta käyttäytynee vain hieman erilailla.
Karel
AssanHassan kirjoitti: ↑Ke 04.03.2026 08:55 En ole missään nähnyt MB:n listausta tämän "vakkariboxin" referenssivastuspalikasta eri automalleille, mutta jonkun muutamia sivumerkintöjä automalleista eri "töpselimallien" osalle (https://www.benzworld.org/threads/cruis ... n.3145488/), jos boxin ottaa toisenlaisesta auto(moottori)mallista. En saanut sivustolta kuvaa nyt liitettyä oheen. Boxi otaksuttavasti kyllä toimii erilaisilla ref-res-töpseleillä, mutta käyttäytynee vain hieman erilailla.
Se on juuri näin. Boksi on kaikissa sama. Sillä koodaus/vastuspalikalla vaan ”ohjelmoidaan” laitteen reagointinopeus auton moottoritehoa vastaavaksi. Eli periaatteessa kaikilla koodauspalikoilla laite kyllä toimii, mutta toiminta ei välttämättä ole optimaalista ja tasaista, jos palikan arvot on väärät.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
