W202 automaatti manuaaliksi
Mesew202
Viesti Kirjoittaja Mesew202 »
W202 1994 c200 automaatti 722.4
Moro, minkälainen homma vaihtaa automaatista manuaaliksi, onko kova homma?
Mitä muuta tarvii kun, laatikko, kardaani, polkimet, sylinterit, vaihekeppi ja vivusto, vauhtipyörä, kytkinpaketti??
tomant
Re: W202 automaatti manuaaliksi
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tein vastaavan homman W201:sessä. Siinä oli jarrunestesäiliössä pilli, joka piti avata letkua varten, joka vie nesteen kytkinsylinterille polkimen luona. Jätä shifteriin menevät vaijerit paikoilleen, jos haluat joskus automaatin takaisin.
Mitenköhän matkamittarin signaali hoituu muunnoksessa? Tuossa 94-mallisessa taitaa olla mekaaninen automaatti, josta tulee vaijeri matkamittarille. Saattaa sopia manuaaliaskiin, mutta kannattaa tarkistaa.
tomant
Mesew202
Tarviko sinne kampiakseliin jonku laakerin, voiko sen ottaa purkuautosta?
tomant
Ehkä joku osaa kertoa, joka on tehnyt W202:seen tuon laatikon vaihdon.
tomant
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Jos tulee kaksoismassavauhtipyörä niin silmälaakeri on kiinni siinä, kiinteän vauhtipyörän kanssa sellainen täytyy naputella kampiakselin takapäähän.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
tomant
Vaihteiston pitää sopia vauhtipyörän tyypin kanssa, jotta akselin pituus on oikea.
tomant
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tomant kirjoitti: ↑Ti 17.02.2026 11:46
tomant
W202 nopeustieto ja sitä kautta matkamittari tulee abs:n kautta.
