Kirjoitinkin jo aiemmin ilmajousiaiheesta toisaalla ja sain hyviä vinkkejä mikä mahtaa olla vikana autoni W213 vm 2019 ilmajousituksessa. Ostin auton noin kuukausi sitten ja siinä oli kaupan päälle ilmajousivika. Asia selvisi minulle ensimmäisten käyttöpäivien aikana. Aluksi en edes tiennyt että autossani on ilmajousitus takana (tasonsäätö), olisi toki pitänyt tietää. Nyt tiedän aiheesta ainakin enemmän. Käytin autoa merkkihuollossa jossa testerillä katsottiin ilmajousituksen toimintaa, diagnoosi oli että paineenpoistoventtiili ollut todennäköisesti jäässä, tasauksensäätöaika liian pitkä ja testauksen lopuksi järjestelmä oli toiminut ok. Niin se toimikin, mutta vain noin 30 km matkan. Seuraavana aamuna perä oli jälleen tontissa. Sen jälkeen auton myynyt liike ohjasi auton viikonlopuksi sulamaan lähellä olevan autokorjaamon halliin. Ei vaikuttanut vikaan.Sen jälkeen kun en muuta osannut niin tilasin netistä omin neuvoin kompressorin kuivaussetin, jossa mm. uusi venttiili. Se vaihdettiin kolmannessa korjaamossa, jossa todettin kyllä että ilmajousissa on pientä vuotoa (olivat mitanneet korkeuden muutoksen kuivainsetin vaihdon aikana). Päivät ja jo viikotkin olivat kuluneet ja autossa paloi edelleen jousituksen häiriövalo ja monesti jousitus oli täysin poissa pelistä. Ratkaisu asiaan tuli kun olin yhteydessä Ilmajousikaupan Jaakkoon, jolta sain oikeaan osuneet neuvot ja diagnoosit mikä jousitusta riivaa. Jouset irroitettiin ja vuodot testattiin vesiasiastian avulla, liittimet saippuavedellä. Ja kas, molemmissa jousissa oli vuoto jonka tämän kaltainen tumpelokin havaitsi vieressä seuratessaan. Jouset vaihdettiin, varmuuden vuoksi vielä jakoventtiilikin kun alusta oli auki. Ja nyt auto toimii normaalisti, ainakin muutaman päivän jo toiminut. Ja kyllä, moni varmaan olisi itse osannut korjata vian, minä en.
Luulen, että merkkiliike ei juurikaan ala vuotoja testailemaan eikä Starillakaan näe kaikkia vuotoja. Olisi pitänyt heti tarkistaa jousien vuodot, mutta kun en itse osannut niin se jäi tekemättä. Suuri kiitos Jaakolle erittäin ammattitaitoisesta avusta sekä harvinaisesta palvelusasenteesta, vahva suositus.
W213 Ilmajouset toimii - vihdoinkin
tahtoomersun
Re: W213 Ilmajouset toimii - vihdoinkin
Ei tuossa tapauksessa ollut tarvettakaan itse osata, liikkeen virhevastuu kun oli vielä voimassa, vaan painaa päälle niin kauan, että on kunnossa. Nuo jobbarit luottavat aina siihen, että asiakas ei jaksa kauaa oikeuksiaan vaatia.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Hyvä kun tuli kuntoon ja hienoa että kerroit tarinan loppuun.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
