Om 646 ei lämpene
EinoKarppinen
Om 646 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja EinoKarppinen »
Juuh elikkä ongelmana on että om 646 (s203 200 cdi vm 2006) ei meinaa lämmetä kunnolla.
Lämpeni alkutalvesta ihan hyvin sinne 90asteen kieppeille, mutta jossainkohtaa lakkas nousemasta 60 yläpuolelle. Ajattelin että termostaatti varmaan mennyt ja kävin motonetista hakemassa uuden. Tämän uuden termostaatin kanssa elämä olikin ihan kivaa hetken mutta tässä lähipäivinä ei ole tunnin ajonkaan jälkeen lämmennyt kuin ehkä inan päälle 40astetta.
Onko tuo motonetin ei alkuperäislaatunen termostaatti niin onneton että ei toimi ollenkaan vai missähän olisi vika. Outona sivuhuomiona vaikka auton lämmöt on vain n40 tulee lämmppäristä ihan kunnolla kuumaa ilmaa en tiedä onko tämä tyypillistä. Lämpömittarin vaihdoin viime vuonna.
Voiko jäähdytinnesteen ilmauksen epäonnistuminen ( tms kustu ) aiheutta tällasta??
Re: Om 646 ei lämpene
Ilmaus ei voi epäonnistua, varsinaista ilmausta ei tarvitse näille tehdä.
Oireethan kuulostaa siltä että lämmöt nousee mutta mittari näyttää väärin, kokeile vaihtaa anturi vanhasta termarista jos on tallessa ?
"Ihan kunnolla kuumaa" ei tule jos lämmöt on oikeasti 40 ja pakkaset tällaiset.
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Ettei nyt vaan olis hapettuma iskenyt lämpöanturin liittimeen.
Eräässsä toisenmerkkisessä kulkineessa, kuitenkin 2000 luvulla valmistetussa , törmännyt siihen ,että liittimen puhdistus sai
lämpömittarin toimimaan oikein.
MB W203 200CDI A 2006
