P026654 virhekoodi
P026654 virhekoodi
Elikkä om651 cla kyseessä
P026654 Sylinterin 2 käyttöparametrien perusasetuksessa on toimintahäiriö. Kalibrointi puuttuu. Onko kellään kokemusta tästä, pystyykö Starilla kalibroimaan?
Re: P026654 virhekoodi
jos hyvin käy niin letkuvuoto, tai sitten kalliimpaa kun menee injektori vaihtoon
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
Sprinter 907
SLK 172
Ei ainakaan vuotoa näy missään, kalibrointi koodit kyllä suuttimella näkyy Starilla ja uudestaan laitoin ne mutta vika tulee silti, ei toi hirveen kallis ole suutinta vaihtaa reilun 100e korjattu. Eli suutin vikaa sinun mielestäsi
varmaan viittaa niihin painekalibrointeihin, ei suuttimen koodaukseen...
- Mersumaanikko
Siihen(yli päättän kannattaa katsoa mitä testeri ehdottaa jatkotarkistuksia/korjauksesksi)
Ja jos ne ei pysy edes varmasti ehjällä suutimella,
sekä auto on sorkimaton,
ko suutin ylös(no oikeastaan ennen sitä uutta suutinta)
kameralla kurkistus sylinteriin niin näky vialinen mäntä, muutoksi männän päässä, halki,
jos olisikin suutimen kalibrointi koodista ja se pysy onistuneen talenuksen jälkeen,
ecu vika/talenus ei onnistunut
Suutin vaihdettu, sylinterien paineet kunnossa ja vika ei poistu, auto kyllä rupesi toimimaan normaalisti suuttimen vaihdon jälkeen.
Ei anna moottorin häiriövaloakaan, mutta Starilla vika näkyy ja palaa heti vikapoiston jälkeen.
Olen käyny kaikki testit mitä se vianselvitys pyytää ja testit ok. Kyllä sormi lipsahtaa suuhun tässä vaiheessa
Onko varmasti uudesta suuttimesta kalibrointikoodi syötetty ECU:un?
On joo tarkastettu useaan otteeseen
- Mersumaanikko
Ja paine alue sovitukset on onnistunessti tehty (luku kasvanut) ?peeve kirjoitti: ↑Ke 18.02.2026 09:18 Suutin vaihdettu, sylinterien paineet kunnossa ja vika ei poistu, auto kyllä rupesi toimimaan normaalisti suuttimen vaihdon jälkeen.
On tehty en vaan muista yhtäkkiä lukuja
Ajoin kaikki suuttimen koodit uudelleen, niin nyt näyttäisi toimivan, kun vika ei tule enään uudelleen.
Kädet ristissä että vika olisi tässä.
