mb-om651-oljypumpun-venttiilin-korvaustulppa
KariMattiVaan
Viesti Kirjoittaja KariMattiVaan »
Korvaustulppa
Onko kokemusta em. tulpan vaihdosta? Ilmeisesti vaatii ohjelmoinnin, ettei tyhjäksi jäävä anturin pistoke anna erroria...?
Re: mb-om651-oljypumpun-venttiilin-korvaustulppa
Ei tarvitse yhtään mitään muuta kuin vaihtaa venttiilin tilalle tulpan ja suojaa johdon pään. Testerillä löytyy sitten vikakoodi venttiilistä, jos se häiritsee elämää niin voi jättää venttiilin irralleen johdon nokkaan.
KariMattiVaan
dealer kirjoitti: ↑Su 08.02.2026 13:24 Ei tarvitse yhtään mitään muuta kuin vaihtaa venttiilin tilalle tulpan ja suojaa johdon pään. Testerillä löytyy sitten vikakoodi venttiilistä, jos se häiritsee elämää niin voi jättää venttiilin irralleen johdon nokkaan.
Onko kokemusta, josko tuosta vaihdosta on mitään hyötyä? Syy koko sähköventtiilin olemassaololle lienee kulutuslukemista pihistely, ei niinkään moottorin etu. Kaipa niitä kuitenkin vaihdetaan, kun heti löytyy netistä tarvikkeena n. 15€ kpl Testeriin saa antaa vikakoodia, kunhan valo ei pala kojelaudassa!
On vaihdettu, omaankin autooni.
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
KariMattiVaan kirjoitti: ↑Su 08.02.2026 14:54
Eikös tämä pelkkä johdon irroitus jätä vikavalon palamaan mittari tauluun? Miksi venttiiliin muuten tehtäisiin mm. vastusviritelmiä? Vaihdettu on vastusviritelmällä, mutta onko lopulta merkittävää hyötyä vaikea sanoa. Ei varmaan haittaakaan.
Eemelicdi
Ei sytytä mitään vikavaloja. Itselläkin poistettu. Ilman vastuksia.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Jos jättäisi, niin olisinko aiemmassa viestissäni kirjoittanut, että "Ei tarvitse yhtään mitään muuta..."
En tiedä vastusviritelmistä. Ehkä ajatellaan että katsastuksessa tulee sanomista jos on vikakoodi muistissa ?
Aopi
dealer kirjoitti: ↑Su 08.02.2026 19:10
Hyvä kun tuli oikea tieto asiaan. Muistan lukeneeni että venttiili on laitettu päästöjen pienentämiseksi (ainakin teoriassa), joten voihan olla että vikakoodi muistissa aiheuttaa katsastuksessa parran pärinää.
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Ei aiheuta muuta pärinää kuin että yksi iso vaara moottorin hajoamiseen on hoidettu kuntoon.
Nuita tulppia on laitettu OM651:een PALJON.
Alias Tenutähti
KariMattiVaan
Kiitoksia vastauksista! Varmistin vain, ettei ole nuorison lintta B... eiku Meseistä levinnyt MuTu villitys.
P.S. Löytyi myös toinen ketju samaan asiaan: viewtopic.php?t=218576&start=30
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Aika kuvaavaa, että tehtaalta on tullut alkuperäisenä varaosana tuo korvaava tulppa. Miksiköhän? Itselläni ollut vaihdettuna jo pari vuotta. Ei ole tullut mitään häiriöilmoitusta. Ei ole vaihdettunakaan kovin kallis operaatio!
Timope kirjoitti: ↑Ti 10.02.2026 07:26 Aika kuvaavaa, että tehtaalta on tullut alkuperäisenä varaosana tuo korvaava tulppa. Miksiköhän? Itselläni ollut vaihdettuna jo pari vuotta. Ei ole tullut mitään häiriöilmoitusta. Ei ole vaihdettunakaan kovin kallis operaatio!
Ei tähän kannata tuoda mitään salaliittoteorioita. Tulppa on alkuperäisenä varaosana sen takia että se on joihinkin autoihin asennettu tehtaalla. Niihin autoihin tulpan pitää löytyä varaosana. Taisi olla sama osa myös käytössä joissakin autoissa joissa se alennusventtiilikin on (eri paikassa). Tehdas ei tuolla varaosalla vahvista eikä kiellä ongelman olemassaoloa.
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
DBFI kirjoitti: ↑Ti 10.02.2026 08:05
Niihin vapaan maailman maihin, joihin saa viedä muitakin kuin vain euro6 päästönormin dieselmoottoreita se tulppa laitetaan OM651:n kylkeen jo tehtaalla.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
KariMattiVaan
Tulppa vaihdettu ja ei mitään varoitusvaloja tms. syttynyt! Solenoidin piuha jäi käyttämättömänä yksin ihmettelemään olemassaoloaan.
Kiitos neuvoista.
